Contalitri
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Contalitri
Scusate, forse è per Tecnica ma posto qui per visibilità.
L'anno scorso una decina di noi ha montato il contalitri acqua; commenti sull'uso?
Ha permesso una migliore gestione delle soste in porto?
Ha aiutato a consumare di meno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 19:37 da Trixarc.)
17-09-2012 15:25
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Contalitri
Citazione:Messaggio di starghost
Mi sa che l'unico fallato della partita è stato il mio..Sadsmiley
17-09-2012 15:31
Petrel II Offline
Contalitri
Ad essere fallato non è il contaltri, ma .....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-09-2012 15:44
Frappettini Offline
Contalitri
[/quote]
[/quote]
che ignorante!
17-09-2012 15:45
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Contalitri
Che vuoi fà, non eri nella mia cordata...Big GrinBig Grin
Comunque io, dopo un'ingiustificabile e lunga esitazione, avvicinandosi il momento di doverlo usare veramente per l'imminenza della crociera estiva, mi sono finalmente deciso a montarlo. Ho fatto un sottile taglio al coperchio del gavone dove è alloggiato l'autoclave e le relative tubazioni e l'ho montato in bella vista dietro la seduta della dinette. Al di là dell'eccessiva durezza del pulsante, a me è servito molto. Per i venti giorni di crociera ho tenuto perfettamente sotto controllo i consumi stabilendo pure delle statistiche e conseguentemente imponendo all'equipaggio degli standard. Io ho circa 310 litri di acqua contenuta nei due serbatoi e la gestione è stata ottimale. Tanto è vero che i 50 litri portati di riserva in due taniche da Riva di Traiano, a Riva di Traiano sono tornate ed hanno contribuito a rendere meno sporca l'acqua del marina...Big GrinBig Grin
17-09-2012 15:47
luna rotta Offline
Contalitri
[/quote]
che ignorante!
[/quote]
Non ci provate mica, eh!!?! Big Grin
17-09-2012 19:24
Trixarc Offline
Contalitri
Comunque, seriamente, io lo consiglio a chi è sprovvisto di un indicatore del livello dell'acqua come stranamente lo era la mia barca. Il fatto di avere due serbatoi mi costringeva ogni volta ad aprire e chiudere i rubinetti, operazione alquanto scomoda, quanto meno per avere una cognizione del loro stato. Ora li tengo sempre aperti e uso il contalitri. Ovviamente non l'ho tarato sulla loro massima capacità perché mi sono accorto che su un totale di 310 litri il sistema entra in crisi già a 280. E questo l'ho potuto sapere solo con il contalitri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2012 18:18 da Trixarc.)
18-09-2012 18:16
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Contalitri
link alla discussione dove trovare indicazioni su modello?
19-09-2012 14:53
Trixarc Offline
Contalitri
Scusa il ritardo ma meglio tardi che mai.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
26-09-2012 01:27
Contalitri
ma quale ritardo Smile
grazie!
26-09-2012 02:46
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Contalitri
Scusate, ma c'è ancora la possibilità di averne altri di questi contalitri ? Lo vorrei mettere anche io.
Thanks
Big Grin
28-09-2012 22:17
Trixarc Offline
Contalitri
Thanks
Big Grin
Come avrai letto dal 3d qui sopra l'ho ordinato in Cina per un gruppetto di interessati. Ho preso l'iniziativa e via. Ci vorrebbe che qualcuno ora faccio lo stesso. Si risparmiano diversi soldi con la spedizione di un certo numero dalla Cina (guarda i dettagli nel 3d). Ho provato a ricliccare sullo stesso link del digiflow di allora e viene fuori una pagina in cinese! Provare per credere.Big Grin
http://www.digisavant.com/FlowMeter-VETM.htm
Non so se lo commercializzano ancora in occidente. Bisogna fare una ricerca.
28-09-2012 22:24
n25marea Offline
Contalitri
Ho partecipato al primo gruppo d' acquisto ( ancora grazie Trixarc), in seguito ho trovato su eBay questo venditore che offre la stessa cosa ad un prezzo ragionevole:
http://www.ebay.it/itm/380356790304?ssPa...3353wt_908
29-09-2012 19:13
bettin.nicola Offline
Contalitri
n 25 marea quello non e' come quelli che ha comprato trixarc (quindi anche il mio) i nostri hanno il cavetto per posizionare il contalitri digitale dove meglio credi invece quello su e bay devi necessariamente far passare l'acqua dentro il display.
sembra 1 differenza poco ma non e' cosi'
riflettete fratelli riflettete una cos ae' avere sempre sott'occhio il display un'altra e' averlo sotto il gavone o il lavandino.
provare x credere
30-09-2012 05:09
Absolut Offline
Contalitri
provare x credere
Quoto al 100% !!
E' molto meglio avere il display separato ... Sadsmiley
E dove si puo' comprare ora ad un prezzo accettabile ?
Thanks
30-09-2012 06:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Contalitri
Citazione:Trixarc ha scritto:
... Ovviamente non l'ho tarato sulla loro massima capacità perché mi sono accorto che su un totale di 310 litri il sistema entra in crisi già a 280. E questo l'ho potuto sapere solo con il contalitri.
Queste so' soddisfazioni!Smiley14Smiley14
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
30-09-2012 15:18
mania2 Offline
Contalitri
...ma se i serbatoi stanno su lati opposti e navighi per diverso tempo sulle stesse mura non rischi che l'acqua di uno si travasi nell'altro a sfavore dello sbandamento?
30-09-2012 15:59
Trixarc Offline
Contalitri
Big GrinBig Grin
Bè in effetti potevo dormire tranquillo anche senza saperlo...
Comunque sia, io l'ho montato in questo modo. Non volevo fare dei fori nel bellissimo legno che per me è sacro (dovevano essere fori molto grandi perché ci doveva passare tutto il trasduttore non volendo tagliare i cavi), per cui è una soluzione un po' posticcia ma funzionale. Il trasduttore l'ho posizionato a valle dell'innesto dei due serbatoi e prima dell'autoclave. Per cui la misurazione interessa la somma dei litri dei due serbatoi. Inizialmente ero indeciso se prendere due contalitri.
30-09-2012 16:01
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Contalitri
Già risposto su l'altro 3d
01-10-2012 01:28
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 4.992 13-11-2018 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 3.275 21-03-2016 17:07
  contalitri acqua bettin.nicola 177 48.916 26-06-2015 17:38
  Contalitri acqua andante 48 11.967 20-03-2013 16:47
  Contalitri Hypnotic 4 2.802 27-04-2012 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 2.204 18-04-2012 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 2.704 30-09-2011 16:16
