Viti passanti per pompa jabsco
Zaurac Offline
Ciao ragazzi,
nel sostituire le guarnizioni della pompa jabsco ho spanato (ma a mia discolpa dico che erano già compromesse)la filettatura delle due viti vicino alla maniglia. Ora perde acqua quando si pompa verso il wc.
In attesa di sostituire il pezzo vorrei mettere due viti passanti per tamponare provvisoriamente. Le viti necessarie però sono fuori standard, circa 2x80, e tutti i ferramenta interpellati anche fornitissimi, hanno alzato le mani.
Qualcuno mi sa dire dove trovarle? Magari chi ha fatto un lavoro simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2012 23:39 da Zaurac.)
13-09-2012 23:13
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
avevo lo stesso problema ed ho risolto in questo modo:
ho trapanato per farci passare delle viti in inox passanti(non ricordo se del 4 o del 5), potrò eventualmente essere più preciso non appena vado in barca
la difficoltà maggiore è stata modificare, con la mola, l'esagono dei dadi per alloggiarli nell'incavo sottostante
la pompa sta lavorando perfettamente da aprile in questo modo
14-09-2012 03:00
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Eseguito il lavoro indicato da Giampaolo su tutta la testa della pompa qualche anno fa, funziona ancora tutto perfettamente
14-09-2012 14:50
Zaurac Offline
E' più o meno ciò che avevo in mente.
Vorrei però evitare di allargare i fori.
15-09-2012 19:27
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
fai colare nei fori della resina liquida.
quando é indurita fori con il trapano (ovvio, diametro più piccolo, e poi ci rimetti la vite originale.
Fatto cos' anni fa, funziona ancora adesso.
15-09-2012 19:46
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Stesso problema risolto con viti passanti e dado . Da un anno funziona benissimo anche senza ottimizzare la sede esagonale di plastica. WinkWink
15-09-2012 21:43
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 535 19-04-2024 12:07
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 591 01-02-2024 09:52
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.657 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.424 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 755 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.561 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 613 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.099 15-07-2023 22:59
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 966 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.274 21-06-2023 10:09
