tensione fine carica regolatore pannello solare
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao,
il regolatore montato sul pannello solare ( steca 6.6)mi mantiene a barca ferma la tensione delle batterie (2 da 100 senza manutenzione) a 14 volts.
Premetto che il regolatore non consente di variare, in funzione del tipo di batteria, la corrente di carica per il mantenimento.
Secondo voi non è un po troppo alta, non si rischia di consumare il liquido.
Dovendo cambiare le batterie quest'anno non vorrei rovinarle subito!
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 16:36 da veirera.)
11-09-2012 16:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di veirera
Ciao,
grazie
dipende dal tipo di batterie se normali piombo/acido credo dovrebbe essere 13,5-13,8 se al gel più alto ...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-09-2012 17:02
andri2bajo Offline
di discussione ne trovi parecchie basta cercare.
ma scusami...batterie di ceh tipo?
...ed in base al tipo batteria/voltaggio setti il regolatore!
Ciao,
grazie
11-09-2012 17:03
veirera Offline
le batterie sono sigillate senza manutenzione no AGM o gel,il regolateore come detto non consente di variare la tensione di carica,che
in teoria dovrebbe essere da 13.6 a 13.8.
Io navigo generalmente circa 3 mesi all'anno ed il problema non si pone,ma, quando mi fermo una tensione continua per circa 6 mesi a 14 volts non è un po troppa?
Volendo posso cambiare il regolatore Steca con un regolatore di rispetto che ho a bordo cinesone che, come da misure, mi mantiene una tensione di circa 13.6 volts.
Lo steca è qualitativamente migliore e non ha mai avuto problemi.
grazie per i suggerimenti
11-09-2012 20:30
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Hai ragione, con batterie ad acido liquido il rischio è proprio il consumo di elettrolita.. La tensione dovrebbe arrivare a 14.4-14.8 per qualche tempo e poi scendere a 13,6 (20°)... Inoltre ai fini terapeutici per la batteria sarebbe importante che ci fosse questo ciclo di carica.
Saluti,
M
13-09-2012 12:53
BornFree Offline
Pero' considera che i normali alternatori di derivazione automobilistica caricano e mantengono la batteria a 14v circa proprio come il tuo pannello quindi non mi preoccuperei per la vita della batteria.
Di certo un regolatore piu' intelligente ti ottimizzerebbe la fase ricarica
13-09-2012 18:58
veirera Offline
ho trovato in rete la scheda tecnica del regolatore Steca Solsum 6.6 in oggetto.Come detto non prevede la selezione del tipo di batteria e indica come tensione di mentenimento 13.9 Volts.
A questo punto cambierò il regolatore, peccato perchè era nuovo, ma secondo me la tensione a 14 volts è troppo alta.
grazie per il contributo.
14-09-2012 18:08
BornFree Offline
13.9v contro 14v ??
Il regolatore è ancora ok...è tutto entro l'errore di misura del regolatore e del tuo multimetro Big GrinBig Grin
14-09-2012 18:59
  Pannello solare portatile Giosep66 8 1.881 oggi 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.346 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 579 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 329 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 303 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 321 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 222 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 751 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.426 02-02-2024 18:12
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.336 30-01-2024 23:06
