Generatore
marcot Offline
Generatore
A bordo ho un generatore mastervolt 1500rpm 6kw. Di recente non partiva piu': ho cambiato i due condensatori ed e' partito normalmente. Dopo poche ore di uso, una volta spento non e' piu' ripartito.
Ricambiato i Condensatori ed e' ripartito. Cosa puo ' creare il problema?
26-08-2012 00:06
maema Offline
Generatore
Un chiarimento... cosa intendi non partiva ? Il motore diesel è indipendente dai condensatori che (suppongo) fanno parte del circuito di eccitazione. Io conosco solo quelli più grandi della Whisper (la Mastervolt li distribuisce soltanto..) e su di essi c'è una centralina che spegne il motore se entro pochi secondi non arriva la pressione dell'olio ok, la tensione generata ok, la temperatura H2o ok, etc..etc.. Ma anche con alternatore scollegato il generatore parte comunque..
Dato per scontato che la tensione dei condensatori è corretta (> 300 Vl) i guasti sul circuito di eccitazione possono dipendere da problemi di isolamento dello statore indotto o comunque di avvolgimento. Dovresti fare delle verifiche di isolamento e resistenza degli avvolgimenti, dopodichè avviarlo e misurare la corrente sui circuiti dell'alternatore.
M
27-08-2012 04:27
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 625 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 911 02-10-2023 11:15
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.362 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.441 29-04-2022 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.794 14-05-2021 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.970 24-01-2020 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.317 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 3.870 12-03-2019 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 1.895 20-11-2018 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 2.531 22-06-2018 11:09
