Sikaflex: quale?
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Sikaflex: quale?
Ho delle vie d'acqua alla base dei candelieri.
Purtroppo, essendo affogati nel vetroresina, ed avendo probabilmente subito troppi colpi, si è creato dello spazio dove, appunto, trafila acqua.
In attesa che mi consegnino i nuovi bicchieri, prodotti dal cantiere per ovviare a questo problema, mi è stato suggerito di 'rinforzare' quelli esistenti usando, appunto, il sikaflex.
Ma quale?
Ho visto che la casa ha diversi prodotti (221, 259, ecc.) e non so proprio come muovermi...
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sikaflex: quale?
E' il Sika 291 che devi usare, bianco o nero come preferisci.
Buon lavoro
matteo
16-07-2012 16:32
Nap Offline
Sikaflex: quale?
Non mi rendo conto cosa intendi per affogato nel VTR, solo una considerazione, il Sika da togliere è un pò difficoltoso, se proprio devi fare qualcosa di provvisorio metti del silicone, poi fai un lavoro come si deve quando ti arrivano i bicchieri nuovi.
16-07-2012 16:46
matteo Offline
Sikaflex: quale?
NO. Se metti il silicone dopo non attacca più nulla. Assolutamente da evitare.
matteo
16-07-2012 17:19
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Sikaflex: quale?
matteo
quoto, metti il sika
16-07-2012 17:21
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sikaflex: quale?
SILICONE BANDITO DA QUALSIASI UTILIZZO SU UNA BARCA. Lo puoi usare nel bagno di casa, ma per la barca si devono usare solo prodotti adeguati e appositamente studiati per le applicazioni pertinenti. Ciao
WinkWink
20-07-2012 16:15
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Sikaflex: quale?
si come dice matteo e il 291 da usare..
ma concordo con cio che dice nap..
e poi:il silicone x il bagno di casa va benino...Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinCool
abbi pazienza, appena arrivano i nuovi fai un bel lavoro no?
21-07-2012 03:49
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sikaflex: quale?
assoluta verita' mai usare silicone anche per lavori provvisori inoltre il sikaflex 911 che costa un terzo del291 e' la stessa cosa la differenza e' solo per l'utilizzo edile anziche' nautico
WinkWink
23-07-2012 15:46
andream Online
Sikaflex: quale?
Buon lavoro
matteo
Ciao a tutti,
ho ripreso questa discussione poichè sto per acquistare il sika per sigillare passascafi, valvole, prese a mare, candelieri etc. e vorrei sapere se ci sono differenze sostanziali fra il nero ed il bianco (vi prego non ditemi il colore...Big Grin).
Altra domanda: è verniciabile?
Grazie e b.v.
Aggiungo per tentare di essere più chiaro: mi riferisco a caratteristiche di stabilità al sole (U.V) ed agli agenti atmosferici...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 18:44 da andream.)
05-03-2013 19:52
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Sikaflex: quale?
SILICONE=CANCRO PER LA BARCA!!
Sikaflex 291 con adesione 260 PSI o sikaflex 295 UV con adesione 160 PSI possono andare.
12-03-2013 05:15
andream Online
Sikaflex: quale?
ok, atteso che il silicone non si usa in barca, chiedevo se c'è differenza fra il Sika bianco ed il nero: da intendersi come stabilità, resistenza, etc...
12-03-2013 15:29
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sikaflex: quale?
Per le prese a mare, e dove serve più resistenza alla trazione, meglio il Sikaflex 292 che il Sikaflex 291.
andream, per capire se c'è differenza, e quale, tra un prodotto e l'altro, l'unico modo è quello di leggere le schede di sicurezza, almeno la tabella con tutte le caratteristiche:
http://ita.sika.com/it/solutions_product...6sa02.html
In genere, comunque, la tabella con le caratteristiche è una per tutti i colori, quindi, non ci sono differenze tra un colore e l'altro (a parte il colore).
Per quanto riguarda la verniciatura, sempre nelle schede di sicurezza, ci sono le indicazioni per la sovraverniciatura. A titolo di esempio, sulla scheda del Sikaflex 291 c'è scritto, tra le altre cose:
Sovraverniciatura
Sikaflex-291i può essere sovraverniciato
con molteplici sistemi di
verniciatura convenzionali. La vernice
deve essere testata per
verificarne la compatibilità
mediante prove preliminari. I
migliori risultati si ottengono
lasciando indurire completamente
il sigillante, in particolar modo se la
vernice viene fatta asciugare in
forno. Bisogna tenere presente che
sistemi di verniciatura a bassa
elasticità possono compromettere
la deformabilità del sigillante,
limitare la capacità di movimento
del giunto e provocare criccature
superficiali della vernice.
Vernici a base di PVC e vernici che
essiccano per reazione di
ossidazione (basate su resine
alchiliche od oleose) generalmente
non sono idonee per
sovraverniciare Sikaflex-291i.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2013 17:34 da francesco72.)
12-03-2013 17:32
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sikaflex: quale?
Che vi ha fatto mai stò povero silicone, ho cose sigillate in coperta da DECENNI con silicone comune mai fatto una goccia...comunque si ti dicono di non usarlo non lo fare Big Grin
12-03-2013 17:52
andream Online
Sikaflex: quale?
grazie Francesco,
avevo letto le schede ed ero andato per deduzione anche io, così ho cercato il conforto di qualcuno più esperto o che avesse avuto esperienza in merito.
b.v. Andrea
12-03-2013 18:29
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.084 12-04-2024 12:21
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 1.162 28-02-2024 08:41
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.290 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.158 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.064 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 809 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 558 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.474 22-09-2022 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.978 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.517 14-05-2021 12:35
