tensione in discesa
dottortoni Offline
Registrato: Jul 2010 Online
tensione in discesa
All'ormeggio il voltmetro misura 12,3V. Esco dal porto col solo assorbimento di frigo e gps. Dopo 4 ore leggo 11,4V. Batterie BoshTecmaxx comprate l'anno scorso N.3 da 140 ampere ciascuna.Ripeto esperimenti e rilevo sempre una tensione in discesa che non e' quella di norma. Batterie da cambiare nonostante un anno?
03-07-2012 06:20
tzetze Offline
Registrato: Jul 2012 Online
tensione in discesa
Io andrei a verificare la tensione delle singole batterie; quelle dei servizi sono sempre in parallelo ?
Inoltre se le batterie si sono scaricate profondamente e magari non ricaricate immediatamente, è possibile che non riescano a tenere la carica.
Andrea
03-07-2012 15:06
dottortoni Offline
tensione in discesa
Andrea
03-07-2012 15:14
dottortoni Offline
tensione in discesa
La tensione misurata col tester ad ogni singola batteria senza alcun assorbimento e' tra i 12,2 e 12,4. Quando inserisco frigo e gps 5/7 ampere in tutto (frigo solo quando attacca) dopo quattro/cinque ore leggo sul voltmetro 11,5. Tieni conto che sono tre batt. da 140 Ah. L'elettrauto mi ha detto che il valore en indicato in targhetta risulta molto diminuito: ha importanza con quanto sopra?
03-07-2012 15:22
tzetze Offline
tensione in discesa
Non conosco la storia precedente delle batterie (forti scariche, cariche errate ecc..) ma la tensione di 12,4 V mi sembra bassina per una batteria carica; 11,5 V sono al limite della batteria scarica.
Prima di dichiarare defunte le batterie controllerei
- Livello di elettrolito (di solito anche quelle 'senza manutenzione' hanno i tappi sotto l'etichetta)
- Funzionamento del caricabatteria/alternatore (tensione quando in carica circa 14V)
- Eventuale prova con desolfatatore (il risultato non è garantito, ma l'investimento è modesto)
Andrea
04-07-2012 15:38
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 582 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.457 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 541 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.609 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.051 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.705 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 2.685 12-08-2018 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.459 20-06-2018 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.715 04-06-2018 17:16
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 9.177 26-12-2017 17:01
