cima nell elica
matiman Offline
Registrato: Feb 2011 Online
cima nell elica
Salve a tutti . ho un problema con l elica. In pratica dopo aver preso una lunga cima da 8 e dopo averla tolta (in apnea e spompatissimo) mi sono reso conto che l elica, girandola a mano intorno all asse fa un gioco di mezzo centimetro, da un lato e dall altro. tutto il resto funziona bene(retro, numero di giri, navigazione, etc) cosa potrebbe essere ? Grazie in anticipo per i consigli.
25-06-2012 05:06
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
cima nell elica
Boccola asse da sostituire, lavoro da effettuare in cantiere, se organizzi meccanico e ricambio in un ora puoi farcela!
25-06-2012 13:26
Frappettini Offline
cima nell elica
un mio conoscente, tempo fa, ebbe il tuo stesso incidente e vide che l' elica aveva preso gioco sulla boccola del braccetto reggi-asse.
Fece sostiture il boccola ma, poco tempo dopo, il gioco riprese; il problema era che, a fronte della trazione esercitata dalla cima tutta avvolta sul braccetto e sull' albero, il braccetto si era storto e non era più perfettamente allineato all' asse. Dovette porre rimedio facendo rimettere in asse il braccetto.
25-06-2012 15:20
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
cima nell elica
Ti consiglio, in contemporanea con la riparazione, l'installazione preventiva di un taglia cime dentato,
come quello installato sul mio Oceanis 373 con linea d'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 17:49 da C@ndida.)
25-06-2012 17:46
gommo Offline
cima nell elica
Un tagliacime funziona con una cima da 8? Pensavo fossero solo utili a tagliare la lenza occasionale
25-06-2012 20:38
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
cima nell elica
Funziona, funziona ma dipende da quanto asse libero c'è tra l'elica e la boccola. Quelli dentati sono così affilati che ti tagli solo a guardarli...
Pacman
26-06-2012 19:38
matiman Offline
RE: cima nell elica
grazie a tutti, rispondo tardi ma ... meglio tardi che mai 19
E' che al computer proprio non mi piace stare!
16-02-2017 19:17
GARIBALDI Offline
RE: cima nell elica
Come per dire non è mai troppo tardi.....
16-02-2017 23:13
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 565 30-04-2024 09:49
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.379 20-07-2022 08:56
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.200 16-05-2022 23:12
  Acqua nell'olio Nanni FK2 spaoluzzi 4 1.620 20-01-2020 23:26
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.175 05-05-2019 14:35
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 2.791 30-12-2018 19:33
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.530 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.052 05-11-2017 22:54
  URGENTE Versato olio nell'acqua motore clavy 12 3.488 10-08-2016 13:38
