Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D
brown Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Problema:
N. max di giri raggiunti in folle: 3700
N. max di giri raggiunti in marcia: 2700
Azioni adottate:
1) pulizia collettore scarico (acquistato anche nuovo inox che monterò a breve);
2) Verifica iniettori: durante la marcia 'svitato' un iniettore per volta. Quando svitato quello di sinistra e quello di destra il n. di giri scendeva subito (iniettori ok o quasi), con quello centrale il n. di giri restava costante.
3) smontati iniettori (parecchio sporchi, il centrale più degli altri) e portati a pulizia e revisione (75 Euri).
4) rimontati iniettori, partito e ... 2700 giri/min![:142][:89][:89]
5) Riscontrato che sulla pompa di iniezione la valvola centrale era allentata, e dopo alcune prove sembra proprio quella la causa.
6) lunedì chiederò al pompista che ha già revisionato gli iniettori se posso smontare la pompa e portargliela.
qualche idea o suggerimento, ad esempio precauzioni per lo smontaggio e rimontaggio della pompa???
(Spero di riuscire a sistemare tutto entro venerdì, altrimenti le Baleari si allontanano..SadsmileySadsmiley:sadsmileySmile
24-06-2012 00:39
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
non smontarla perdi l'allineamento con la cinghia.
24-06-2012 00:54
Moby Dick Offline
Mi pare che il motore non abbia ne cinghia ne catena ma ingranaggi per l'albero a camme e pompa iniezione.
Comunque lo smontaggio della pompa di iniezione è operazione molto delicata perché per non perdere la messa in fase devi bloccare il volano, segnare la posizione dell'ingranaggio della pompa e la posizione della stessa sul blocco motore ai fini dell'anticipo. Il rimontaggio deve avvenire nel rispetto di questi parametri e quindi quando la vai ad inserire con il giusto riferimento devi assicurarti che non giri neppure di un dente nell'incastrarsi nell'ingranaggio dell'albero motore
24-06-2012 03:10
brown Offline
Quindi mi tocca far venire il pompista. Sempre che venga subito.Smiley39Smiley39Smiley39
24-06-2012 04:47
brown Offline
Pompista a bordo - smontato pompa - pulita e sostituiti o-ring e guarnizioni - rimontato pompa. Risultato:
da 2700 a 3500 giri!!!Big GrinBig GrinBig Grin
... [size=3]e 250 Euri[/size]Smiley39Smiley39Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 06:17 da brown.)
28-06-2012 06:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho lo stesso motore. Quante ore di moto ha il tuo?
28-06-2012 15:49
brown Offline
oltre 2500
28-06-2012 16:59
Franzdima Offline
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.816 ieri 08:52
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.828 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.769 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.987 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 149 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.640 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.524 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 270 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 218 10-03-2024 09:46
