Pompette aspira olio
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma ci vuole tanto a mettere una fascetta per evitare che appena acquistata alla prima pompata si stacchi lo scarico schizzando olio nero per tutto il quadrato???
Okay potevo farlo io, ma i miei 15 euro mica hanno dovuto attaccarli con il nastro adesivo!!!!
Sono nero.....in senso letterale Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 20:48 da Trixarc.)
20-06-2012 02:18
gaspare.agate Offline
olio di gomito per l'olio neroWink
20-06-2012 02:23
ghibli4 Offline
Tanto per iniziare l'olio di gomito lo usato con me, perché per evitare di 'sporcare' ho fatto il lavoro in costume!!!
Poi come seconda fase l'ho usato per pulire la vasca da bagno, oramai esausto rimando la pulizia di fino della barca a domani.
E probabilmente me le sentirò anche dalla signora appena rientra, sicuramente avrò' dimenticato di pulire qualcosa Big Grin
20-06-2012 02:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mi sembra di vederti quando la pippetta é uscita dalla sede Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-06-2012 03:19
ghibli4 Offline
.....e più mi muovevo e più spargevo olio. Anche le tendine devo mettere a lavare, cazzo!!!
Pene allora si può dire Big Grin?
PRRRRRRRR e adesso bannami
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 03:24 da ghibli4.)
20-06-2012 03:23
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ti capisco, successe anche a me, poi ho comprato questa
lavoro pulito e rapido Smile
20-06-2012 03:32
Capitan Papino Offline
cos'è?
20-06-2012 04:07
Marisco Offline
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
cos'è?
Pela oil extractor, se lo cerchi in rete con questo nome lo trovi in vendita da parecchie parti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 04:12 da Marisco.)
20-06-2012 04:12
ghibli4 Offline
cos'è?
Pompa aspira olio con serbatoio di 6 litri incorporato, avevo visto ma costava 30 euro in più...mannaggia al braccino corto.
Anche io avevo i jeans e la polo bianca Big GrinBig Grin, meno male che ho pensato bene di toglierli.
Per la cronaca la mia e' simile a questa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012 04:20 da ghibli4.)
20-06-2012 04:15
anonimone Offline
Pela forever (c'ho vuotato pure i residui del serbatoio gasolio :coolSmile.
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
FormidaBBoli!
Cool
20-06-2012 14:19
quella pompetta gialla è fatta così per poterla smontare e riporre.
per barche piccole è il massimo.io ci vuoto anche la ghiotta della baderna.
il robo tondo è sicuramente efficace e pulito ma stivarlo in un vecchio 9mt è un problema.
vuoi che non si stacchi il tubetto? fissalo con due goccie di atack.voilà.
20-06-2012 15:15
io mi ricordo quando avevo il 7.5, di aver subìto l'esplosione della pompetta.
era il primo cambio dell'olio che facevo e non sapevo che andava tolta anche l'asticella per consentire il corretto funzionamento della pompa altrimenti veniva fuori un 'effetto ventosa'.
quel giorno erano appena terminati i festeggiamenti per la 1^ comunione di mio nipote, naturalmente non mi sono cambiato e quando è esplosa la pompa ho macchiato tutto in maniera irreversibile.
sbagliando si impara
20-06-2012 15:55
andante Offline
trovato da SVB a 41 euro!!!!
20-06-2012 16:17
ghibli4 Offline
@andros con il senno di poi e' facile, adesso l'ho bloccata con una fascetta. Ma quando arrivi in barca con il giocattolino nuovo nuovo di negozio mica ci pensi ed inizi ad usarlo, siccome secondo me tutte hanno quel difetto, anche perché l'olio lubrifica!!!!, mettila tu la fascetta signor costruttore!!!
20-06-2012 19:41
ghibli4 Offline
Avete finito di spostare in tecnica le belinate che apro in banchina!!!Smile
18-07-2012 04:59
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
Anche io sono passato dalla nefasta esprerienza, volevo spaccare tutto dal nervoso, mi si apriva la pompetta in mano...l'olio poi leggermente tiepido scaldava la gomma dei vari componenti e con l'aiuto della lubrificazione se ne uscivano che era un piacere. Un nervoso!!!
Me l'avevano proposto il Pela, ma poi sono andato più sul tradizionale, e mi sono preso questa:
E' interamente in ottone pesante e pensata per essere montata direttamente sui motori (da cui le due alette). Ho speso credo tra €35 e €40, lavora benissimo e si stiva facilmente visto le limitate dimensioni.
19-07-2012 17:31
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io l'ho presa elettrica 12 v.
19-07-2012 18:39
andante Offline
Ho preso la Pela Oil, veramente una figata!!! (Da SVB, naturalmente)
19-07-2012 20:18
mauro-37 Offline
'SantoLombardini'
l'ha messa fissa sul motore...
Big GrinBig Grin
19-07-2012 21:57
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 443 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 471 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.668 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 528 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.725 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
