Gioco comando monoleva
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Salve a tutti.
Ho un problema sulla mia 'nuova' barca, uno Show 34 che monta un Bukh DV20 con comando monoleva Teleflex.
In pratica riscontro una corsa eccessiva dalla posizione in cui la leva ingrana la marcia (avanti o retro è uguale) a quello in cui il motore comincia ad accelerare.
Ho provato a regolare gli attacchi sia dietro al monoleva che al motore ma ottengo solo un aumento dei giri al minimo
Devo cambiare il comando o esiste una qualche possibilità di regolazione al meccanismo?
Grazie in anticipo.
21-05-2012 15:40
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ciao,
ti ha risposto qualcuno ?
ho lo stesso (o quasi) problema, anzi peggio. si è completamente usurato il millerighe (femmina) della leva, che gira a vuoto.
il meccanico (sempre loro, accidenti) mi ha detto che la leva di ricambio non si trova, anzi che forse si ma è costosissima (80-90 euro), ecc.
vedendo che un comando nuovo costa 110-140 euro (prezzi internet) ho smontato il tutto (2 ore di lavoraccio !)
per poi andare in una 'nautica' e comprare una leva (Volvo) perfettamente compatibile con il millerighe maschio del comando al prezzo di 30 euro iva compresa.
adesso ho tutto smontato e faccio fatica a rimontare il comando.
hai qualche foto ? schema ?
possibilità di indicarmi qualcosa ?
(il mio comando è un TECNOFLEX, non Teleflex)
grazie, Luciano
e-mail luciano.debiasi@libero.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 02:39 da lucianodb.)
26-07-2012 02:35
skippy2 Offline
No, non mi ha risposto nessuno ma mi sono fatto una cultura sul comando.
Non ho idea di come sia fatto il tecnoflex, se mi mandi qualche foto (almeno la piastra principale e come si presenta la leva) provo a vedere se ha qualcosa a che fare con il teleflex.
Se vuoi documentazione guarda qua:
http://www.teleflexmarine.com/support-2/...al-action/
27-07-2012 05:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma secondo me devi regolare la forcella sull'invertitore....se accellera hai sbagliato qualcosa....sul telecomando regoli solo la durezza con una vite dentro....tutto il resto si fa sul motore....avrai qualche gioco strano da qualche parte.....oppure il tele fottuto che si e' scassato ma mi pare molto improbabile....
27-07-2012 06:16
  Millerighe monoleva scomparso rob 7 132 oggi 09:38
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 536 14-04-2024 23:24
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 746 06-12-2023 23:56
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 551 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 830 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.450 26-07-2022 17:33
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 562 02-05-2022 14:54
  Leva comando motore ocirne 13 3.731 10-01-2022 16:02
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 1.754 04-09-2020 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 1.854 30-06-2020 08:15
