pannelli teak per pozzetto
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Qualcuno mi saprebbe indicare in zona Pd Ve o Chioggia e limitrofe dove si potrebbero acquistare o meglio farsi ritagliare quei pannelli in compensato ricoperti in teak per fare le panche e il fondo del pozzetto? Magari per recente esperienza? Sembra impossibile, ma non riesco a trovare in zona qualcuno che lo commercializzi se non in quantità da cantiere navale tipo Fincantieri. Grazie
04-05-2012 03:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
In zona non lo so.....di sicuro te ne vendono minimo un pannello
Se fai oppure hai delle dime....prova a telefonare alla Arredonautica via Ponchielli 6 Varedo e chiedi di Angelo.....gli mandi le dime o le misure....mandi soldi e corriere ed e' fatta.....ma lo vuoi gia' con dentro il nero????Le mastre attorno le fai tu???
04-05-2012 04:35
borascura Offline
Le dime non sono un problema e per il sigillante se fosse già in loco sarebbe meglio. Ho letto alcune discussioni sul forum sull'argomento e non sono convinto che sia facile, però se non c'è penso che risolverei lo stesso. Per mastre intendi le cornici laterali con taglio a 45 Gradi? Le mie panche sono praticamente dei rettangoli e non so se sarebbero veramente indispensabili. Ho visto soluzioni efficaci che ne fanno a meno.
04-05-2012 17:00
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Le mastre danno una rifinitura maggiore al lavoro, senza sembrerebbe un pò troppo 'fai da te' e poi il bordo del pannello sarebbe scoperto e svelerebbe l'impiallacciatura...
Per il sigillante, il TK è ideale e non è difficile metterlo, puoi 'nastrare' le fughe e procedere con il riempimento e una volta asciutto, (dopo 1/2 giorni) per sicurezza, levigare con 120 a salire (180 ecc.) senza premere troppo altrimenti assottigli l'impiallacciatura...
04-05-2012 18:39
borascura Offline
ok. grazie per le info, Intanto provo a reperire il materiale, che è già un po' che cerco. Effettivamente le 'mastre' sono più belle e su pannelli squadrati non devono essere poi difficili da realizzare.
04-05-2012 21:00
borascura Offline
Grazie Giorgio!!! Contattato Arredonautica : Gentilissimi, disponibilissimi anche per la consegna se non ho fretta, prezzo abbordabile, una info preziosa. GrazieTongue
A proposito: con mastre e sigillature già pronte, tutto solo da incollare e teak da 3 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 21:48 da borascura.)
04-05-2012 21:46
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Puoi provare anche:
Nord compensati
via Torricelli, 44 20851 Lissone (MB) P.IVA 00721690964 chiamaci (+39) 039 243 13
04-05-2012 23:29
Giorgio Offline
Borascura...mannaggia.....ma lo sai chi ti ha passato il Piero al telefono che l'Angelo non c'era?????ahahhahahahhahhaha....ero io....ero li' per combinazione e ho risposto che Piero stava lavorando....ahhahahahhahaha.Bene Ciao GioBig Grin
05-05-2012 03:46
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
ma il compensato con teak quanto potrebbe durare con una corretta manutenzione e magari senza mastra?
e i costi quali potrebbero essere ?
05-05-2012 14:11
borascura Offline
Giorgio quando si dice il c..aso. Forse il destino sta dicendo che un giorno ci incontreremo per caso e lo scopriremo solo dopo sul forum. Che dici ? Comunque ancora grazie. Per i costi: l'offerta fatta al telefono senza conoscermi e senza contrattare è stata di poco meno di 300 euri al mq finito. La durata è stata indicata in ' almeno ' dieci anni. Se poi lo tieni bene e d'inverno metti il cagnaro, l' olio e un po'di attenzione secondo me dura anche di molto più.
05-05-2012 16:10
ma 300 al mq non è troppo per essere un semplice compensato ? sinceramente credevo si stesse di gran lunga sotto i 150 al mq! quale dovrebbe essere la convenienza con il vero teak che alla fine danno a 400 ?
06-05-2012 13:32
Giorgio Offline
Semplice compensato?????Filettato nero....con 30/10 di teak e con le mastre attorno?....si si 400 euri il teak a doghe.....ma se costa 200 euro euro al mq solo il materiale in mano e te lo vai a ritirare.....il teak posato almeno 800.....ma minimo eh.....pero' vedo che in giro forse regalano.....bho....a me non capita mai....42
06-05-2012 19:51
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di borascura
Bora scura, spero tu abbia risolto...se comunque hai bisogno, fornito al taglio o foglio intero, il compensato marino da 10mm con teak Burma 30/10 già gommato e carteggiato te lo posso fornire a € 170,00 al m2 iva inclusa, franco Fiumicino, saluti!! P.S.:Le cornici perimetrali, (Fornitura), che ti consiglio di realizzare in massello, hanno un costo di € 9,00 al metro lineare.
Puoi evitarle se le tue panche sono alloggiate in un incasso della stampata, e quindi provvederai, una volta incollati i pannelli a siggilare il perimetro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2012 02:04 da Luca Falegname.)
07-05-2012 00:40
Giorgio Offline
Ma tagliato a dima e con le mastre di contorno????
07-05-2012 01:32
borascura Offline
Se non ho capito male quanto riferitomi io fornisco le dime e loro mi inviano - (consegnano se di strada con ev. altre forniture) il pannello finito con le mastre ma ovviamente senza posa a cui dovrei provvedere io. Morale: Ottima l'offerta di Luca, però considerato il lavoro aggiuntivo per le finiture, il tempo e il trasporto che forse posso risparmiare alla fine credo che i conti si equivarranno. Studierò meglio la cosa anche perchè ora sono in fase di preparazione estiva e ancora devo prendere le misure. Comunque era un poco meno di 300 ( permettetemi di non precisare al centesimo per correttezza nei confronti dell'Arredonautica ). Ringrazio per le risposte.
07-05-2012 02:53
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.609 26-09-2023 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.917 26-09-2023 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 1.986 24-03-2022 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 2.573 22-03-2022 18:19
  Rivestimento in teak Flask 1 1.757 07-09-2020 16:25
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.765 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.653 27-02-2019 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 7.595 22-12-2018 07:51
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 6.338 01-08-2016 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 4.894 19-07-2016 12:36
