Volvo Penta 24hp - perdita pompa acqua e fumi
hackage Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti,
qualcuno ha un idea di quanto potrebbe essere un preventivo onesto per un intervento a un volvo penta 24hp che presenta delle perdite dalla pompa dell'acqua e perdite dei fumi di scarico sotto coperta (che non siamo riusciti a individuare)
24-04-2012 23:54
Edolo Offline
Pompa acqua, per fare una bella revisione, preventiva almeno 200 euro solo in pezzi se usi materiale volvo (che poi le pompe le fa la Jabsco). Se devi cambiare solo i cortechi meno. Comunque se cerchi su google 'ricambi volvo penta' trovi molti siti con esplosi dei motori, pezzi e prezzo, almeno ti puoi fare un'idea e conoscere meglio 'il bimbo'. Per es. io trovo comodo questo, anche se non ci ho mai preso niente ed i prezzi non son sicuro che sian poi così convenienti http://www.marinepartseurope.com/it
Forse trovi qualcosa anche in 'Risorse'... in alto ad ogni pagina.
Riguardo al fumo... o dal miscelatore o dalla marmitta o qualche tubo, ma indaga bene perchè è un attimo intossicarsi in cabina di poppa.
E per non sapere ne leggere ne scrivere toglierei anche la cuffia dove c'è lo scambiatore per verificare che quest'ultimo non sia in qualche modo ostruito: basta una paletta della girante rotta o il calcare.
Se chiami un meccanico... ti ci va della fortuna nel trovare quello onesto e che sappia lavorare bene, ed il costo spesso non lega le due cose.
Aggiorna il profilo con la città che ti si aiuta meglio.
Poi, raccontaci del motore. Quante ore, il modello preciso, precedente uso charter e soprattutto, quando è in moto fa un bel getto d'acqua dallo scarico?
Ciao ed in posteriore alla balena. Smile
Birbante di un Frap!!!
25-04-2012 01:08
hackage Offline
il motore è un volvo penta da 24 o 25 hp la sigla dovrebbe essere MDxx
cmq è il motore originario della barca che è del '75 la quale nasce come barca da regata ed è stata usata dall'ultimo proprietario come 'gommone' in sardegna; naturalmente esce acqua dallo scarico
ho visto che su marinepartseurope effettivamente cambiare tutta la pompa sono 260 solo di pezzi ma speravo poi di cambiare solo coperchio, guarnizione e girante
per il fumo: è esattamente il motivo per cui voglio risolvere il problema ovvero non morire intossicato Smile spero sia qualche fascetta metallica da cambiare anche se sinceramente ancora non abbiamo indagato a fondo
cmq grosso modo posso aspettarmi un preventivo da un meccanico sui 400 euro per fare questi due lavoretti ? che ne dite ? (intendo cambiando tutta la pompa) per poi magari farmelo da solo e spenderne 100 senza cambiare tutta la pompa
ah io sto a roma / fiumara
ora aggiorno il profilo
grazie e speriamo che non caghi
25-04-2012 02:44
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.828 ieri 08:52
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 77 ieri 07:51
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.842 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.777 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.993 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 552 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.649 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.536 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
