Dubbio su come montare il Webasto
IZ1DNJ Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Questa settimana dovrei acquistare il webasto mod. 5500 in kit nautico.
Mi farebbe comodo visionare prima il manuale d'installazione.
Sul web non l'ho trovato.
Qualcuno potrebbe inviarmelo via e-mail oppure dirmi dove reperirlo?
Anticipati ringraziamenti e cordiali saluti.
Claudio f.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
07-05-2012 03:17
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
L'aria di aspirazione va presa fuori sempre per avere la sicurezza di aria fresca, l'aria di aspirazione comburente va presa all'interno possibilmente vicino alla marmitta cosI il locale e' sempre in leggera depressione e se hai delle perdite le butta fuori dallo scarico.
07-05-2012 13:32
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho letto da qualche parte che, specialmente all'accensione, un po' di fumi (leggasi puzza di gasolio) fuoriescono dal tubo di aspirazione comburente. Per questa ragione sembra che convenga tenere la presa per l'aspirazione dell'aria 'ambiente' abbastanza isolata dall'ingresso dell'aria comburente.
Qualcuno conferma?
Daniele
07-05-2012 20:16
stevern Offline
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Stevern, tu stai parlando dell'aria 'di ricircolo'. Hai provato a prenderla dall'esterno, ma le perdite di carico di curve e griglia ti mandano la macchina in surriscaldamento, non gira abbastanza aria, se non stacchi il tubo.
Sarei curioso invece di capire dove prendi l'aria comburente: sembrerebbe dallo stesso gavone, come me. Del resto, se hai messo la griglia...
Ciao Senza parole, la griglia nonl'ho fatta io ma c'era compreso l'impianto perchè la barca l'ho comperata così. dopodomani andrò in barca e verifico il tutto
08-05-2012 03:48
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 235 28-02-2024 09:56
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 692 18-01-2024 19:45
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 684 02-01-2024 17:58
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 643 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 812 01-04-2023 09:32
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.276 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.807 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 969 28-08-2022 10:49
