Rollgen modificato
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Rollgen modificato
Citazione:kermit ha scritto:
Oggi ho avuto il tempo di filmare il circuito di comando del rollgen e anche della regolazione del punto di mura. Ormai sto sperimentando la cosa da un po' e sembra non avere nessun problema. Comandare tutto dal pozzetto e senza fatica per un equipaggio ridotto è molto comodo.
Per Lunar ed altri interessati se avete delle domande sui dettagli tecnici sono a disposizione
Grazie kermit, il sistema di comando dal salpancora è geniale, mi piace molto ma prima di metterlo in pratica devo farmi arrivare il comando in pozzettoBlush che purtroppo non ho ancora ma che, anche e soprattutto in considerazione del tuo sistema certamente farò (appena potrò). Per la mura avevo già usato un sistema simile che sulla mia barca funziona bene e che mi permette di quadrarlo, cosa che non credo possibile con il bozzello che usi tu.
http://www.youtube.com/watch?v=RFEUvvnYp...ature=plcp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 12:42 da lunar1960.)
07-04-2012 12:40
einstein Offline
Rollgen modificato
@ Lunar
OK per la possibilità di quadrare, non trascurare però l'altezza di mura. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 16:33 da einstein.)
07-04-2012 15:38
lunar1960 Offline
Rollgen modificato
Certo Einstein,
il Gen sul video e' piccolino (circa 85m2) e di inferitura abbastanza corta. Ho notato che mi rende molto meglio quasi a tutte le andature (tranne le piu' strette), se lo tengo sul tangone e lo porto abbastanza alto di mura. Tra l' altro sul video esageravo per avere un' andatura piu' poppiera possibile.
Con quello che uso in regata, piu' grande e di forma diversa (108m2) non sento quasi la necessita' di quadrare.
BV e Buona Pasqua.
07-04-2012 16:49
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 4.131 19-07-2022 10:17
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 1.402 28-02-2020 15:34
  Rollgen Versus Calza skybet 129 35.575 13-03-2019 08:51
  Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report Brugolo 41 20.616 28-09-2015 09:00
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 4.000 05-12-2014 14:06
  Rollgen RLG evo andante 21 9.696 22-11-2013 16:57
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 2.961 22-10-2013 20:27
  Tensione strallo rollgen skybet 19 2.745 18-05-2012 22:56
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 3.011 08-04-2012 03:53
  luff control (su rollgen) sonmì 24 7.711 22-02-2012 15:01
