Problemi con il 'satellite' dell'avvoglifiocco
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Smontato il tuff luff, rimonto l'avvolgifiocco.
Adesso il satellite a drizza cazzata non fa più il suo lavoro, a drizza appena puntata tutto funziona... perché??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2012 21:35 da mauro-37.)
07-03-2012 21:33
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:Messaggio di mauro-37
Sostituito il satellite un mese fa per lo stesso motivo. Il difetto si presenta solo a drizza in posizione di lavoro. Usura dei cuscinetti.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
07-03-2012 22:27
mauro-37 Offline
un saluto
quindi il colpevole è lui...
SadSadSad
08-03-2012 01:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:mauro-37 ha scritto:
quindi il colpevole è lui...SadSadSad
Oppure si è accorciata la vela.Big Grin
08-03-2012 03:40
ADL Offline
hai lubrificato?
08-03-2012 15:49
mauro-37 Offline
Citazione:ADL ha scritto:
hai lubrificato?
no!
Blush
08-03-2012 17:20
mauro-37 Offline
domani ri-smonto tutto e vi faccio sapere
Sad
08-03-2012 17:21
ADL Offline
non dico che risolve, ma sicuramente aiuta, pure sul nuovo (che vive di più...)
08-03-2012 17:27
mauro-37 Offline
Cazzando la drizza il satellite si comprimeva sul terminale della canaletta incastrando il tutto.
é bastato far salire la canaletta di una tacca per risolvere.
SmileSmile
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E io che stavo dicendo....bhe uno dei motivi e' perche' e' bamarBlushBlushBlush
14-03-2012 20:16
mauro-37 Offline
SmileSmile
La 'rogna' nasce dopo aver cazzato lo strallo, in pratica accorciando lo strallo mi è diventata la canalina lunga...
ho la possibilità di gestire tale lunghezza con le viti avvoglifiocco/canalina avendo tre bulloni.
Adesso l'ho accorciata sacrificandone uno , ma come si evince dalle foto non basta, la drizza fiocco era quella gialla adesso inutilizzabile.
Per poter ulteriormente accorciare la canalina dovrei lasciare solo un bulone... secondo voi, posso farlo?
18-03-2012 04:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Abbassa il tamburo modificando le lande o trovando un'altra posizione per il perno.
Oppure devi tagliare un profilo.....
18-03-2012 04:38
mauro-37 Offline
Dici che fissare il profilo al tamburo con un solo perno
è una cosa disdicevole?
é l'unica soluzione che mi permetterebbe di non ri-smonare tutto.
Se invece smonto, non è necessario tagliare il profilo basta forarlo e filettarlo 10cm più sopra, ho ancora tanto spazio nel tamburo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012 14:37 da mauro-37.)
18-03-2012 14:34
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.964 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.372 22-09-2022 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.345 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.916 22-07-2021 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.578 13-11-2020 18:33
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.963 23-09-2020 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 4.418 16-06-2019 09:51
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.984 11-06-2019 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 9.040 06-06-2019 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 3.999 01-11-2018 07:39
