Valvola di non ritorno .. per il bagno ...
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
allora ...
passa scafo grande da un pollice e mezzo ...
saracinesca ..
dopo la saracinesca confluiscono
lo scarico del bagno elettrico e l'uscita della pompa di sentina ..
ho preso da montare due valvole di non ritorno ,una verso il tubo del water e l'alra verso la sentina ... cosi' posso tenere la saracinesca sempre aperta ..
problema.. mi e' venuto il dubbio che la valvola di non ritorno per il wc sia un'impedimento per lo scarico ( e' di quelle con il piccolissimo asse sul diametro e due farfalline che si aprono ..
la paura che un po' di carta ,di disattenzione la ostruisca ...
che ne pensate ..??? esperienze ..??
grazie ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 20:23 da gianni diavolone.)
25-02-2012 20:21
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di gianni diavolone
allora ...
saracinesca ..
problema.. mi e' venuto il dubbio che la valvola di non ritorno per il wc sia un'impedimento per lo scarico ( e' di quelle con il piccolissimo asse sul diametro e due farfalline che si aprono ..lme
grazie ..
IMHO mi sembra un montaggio errato.
Lo scarico della sentina dovrebbe essere sopra la linea di galleggiamento e senza saracinesca.
Lo scarico del wc, che ha sempre una valvola di non ritorno di gomma sotto la tazza, dopo un adeguato collo d'oca /sifone, eventualmente a un deviatore a T per le acque nere, e finalmente a una saracinesca di scarico . Per tazze sotto la linea di galleggiamento.
Consulta le istruzioni per il montaggio dei wc.Smile
25-02-2012 21:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Paura giustificata.....inoltre le valvole di non ritorno lavorano in maniera molto precisa e devono essere sempre molto pulite......valuta tu.....con quello che passa....nnnnnno buono.
25-02-2012 22:23
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
allora ...
saracinesca ..
grazie ..
Matteo e Giorgio hanno ragione.
1) non ci si può fidare troppo delle valvole di non ritorno su vie d'acqua importanti e andrebbero controllate spesso: molto meglio se ne si può fare a meno e utilizzare buone saracinesche.
2) lo scarico della pompa di sentina andrebbe messo sopra la linea di galleggiamento e, in caso contrario, va munito di collo d'oca fino a che arrivi bene al di sopra della linea di galleggiamento con sistema di disinnesco dell'effetto sifone.
3) come dici tu, lo scarico del wc è meglio che abbia meno impedimenti possibili.
Come va con la neve da quelle parti? Non sono ancora potuto venire a vedere come l'ha sopportata la mia barca (pontile E1, 18N)...
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 22:35 da danielef.)
25-02-2012 22:33
mauromatta Offline
Amico del Forum
concordo in pieno
allora ...
saracinesca ..
grazie ..
25-02-2012 22:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
con quella valvola è meglio che non ci ritorni
26-02-2012 01:11
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
vabbè però il problema lui lo deve risolvere ed allora:
- un'idea presa da vecchie barche. Fai andare lo scarico del lavandino nella tazza del wc, che svuoti normalmente (è proprio da barche inglesi,ah,ah)
- non ci metti niente, specie se il lavandino è abbastanza in alto non dovresti avere rigurgiti, al massimo tieni il buco del lavandino sempre tappato.
27-02-2012 23:36
Resolution Offline
ah, mancava la terza
ti colleghi alla valvola di carica del wc, così riesci anche a sciacquare TUTTo il circuito wc semplicemente chiudendo la valvola e facendo aspirare dal wc candeggina versata nel lavandino.
27-02-2012 23:40
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
allora ...
saracinesca ..
grazie ..
un enorme impedimento per lo scarico!
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
27-02-2012 23:41
mauro-37 Offline
Qotissimo...
l'ho detto (scritto)un minuto fa nell'altro post
28-02-2012 00:50
domani si collegano i tubi alle saracinesche istallate sbato . . .
eliminiamo la valvola del wc e al posto mettiamo una saracinesca,resta la valvola della sentina . . .quindi passa scafo da 1e1/2, saracinesca, gomito dove confluiscetubo con valvola di non ritorno della sentina e il tubo del bagno su altra saracinesca.
saracinesca grande diventa di emergenza l'altra chiusa quando non si usa il bagno certo che la valvola era una comodita'
28-02-2012 04:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Un tipo di valvola simile a quelle sotto mi ha risolto tutti i problemi che avevo in azienda con le valvole europa o a clapet.
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpi...6648a9aa75
http://www.afpumps.com/prodotti/doc/Sche...AFP_br.pdf
http://www.oppo.it/materiali/valvole/val...obile.html
Buon vento! by Mario
01-03-2012 15:10
Temasek Offline
Belle!
Per come sono state progettate,le AFP e le OPPO, non danno 'perdita di carico' nel circuito.
02-03-2012 22:33
  Perdita valvola Randex windex 23 979 14-05-2024 14:08
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.650 14-09-2023 10:21
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.920 29-08-2023 15:22
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.188 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.834 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.305 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.357 17-03-2023 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.146 18-10-2022 17:09
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.161 22-04-2022 12:25
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.076 13-04-2022 10:57
