esperti antenne HF mi date un parere?
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho comprato un Sangean 909, per ricevere le carte meteo ed ascoltare le chiacchere di chi e' in oceano. L'apparato e' dotato di una antenna aggiuntiva costituita da un cavo di circa 7 mt che all'uso va issato con una drizza. Vorrei pero'sistemare l'antenna in modo stabile. La mia domanda e' questa: Ai fini di una buona ricezione questo filo deve essere necessariamente verticale e teso? Oppure posso piazzarlo in orizzontale e con qualche leggera curva nel controsoffitto della barca?
Grazie per i suggerimenti
10-02-2012 01:11
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perchè non chiedi alla Kenix se quella per il ricevitore Nasa va bene? Ce ne dovrebbero essere due modelli, una prende l'alimentazione dalla radio, l'altra si alimenta dall'esterno.
10-02-2012 04:28
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Verticale e possibilmene libero da ostacoli è meglio...con un filo teso all'interno della barca la vedo un po' dura...
10-02-2012 15:20
IanSolo Offline
Per sentire le chiacchiere il filo teso e' necessario, per i meteofax (il segnale e' molto piu' forte) puo' bastare un'antenna interna anche se su di un 36 piedi e mezzo deve percorrere tutta la barca : uso da tempo con successo la configurazione che alcuni chiamano 'Snake', si tratta di uno spezzone lungo almeno 11 metri di cavo coassiale (solito RG58) con il suo bravo connettore dal lato radio, cortocircuitato all'estremita' opposta e con la calza interrotta a circa 50-80 centimetri dal connettore. Questa configurazione presenta una risposta stranamente buona in una banda larghissima (parlo di ricezione) e qualcuno afferma pure che l'impedenza sia vicina a quella del cavo (mai misurata, riporto solo l'affermazione).
Io l'ho stesa all'interno lungo una fiancata piu' alta possibile rispetto all'acqua (quasi sotto la falchetta) e ricevo senza difficolta' sia i fax tedeschi che quelli inglesi (su frequenze diverse secondo le ore della giornata e la propagazione).
Montando questa antenna in verticale si migliora in modo determinante ma e' ovvio.
10-02-2012 16:39
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
come già detto ...in verticale libera riceverà sicuramente meglio
visto che vuoi un asistemazione definitiva , ti conviene fare delle prove
sintonizzi su una stazione stabile a una frequenza vicina a quella che di solito ascolti
rilevi il segnale o la qualità del suono e vedi quello che è meglio
ricorda che è opportuno , trattandosi di barche ,, fare almeno due prove per ogni sistemazione con rotte diverse di 90°
talvolta le antenne ripiegate si 'adattano' meglio di filari stese
non uso il termine adattano a caso perchè una piegatura opportuna cambia l'impedenza e la capacità a frequenze diverse .
10-02-2012 18:03
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.450 19-10-2023 16:43
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.621 17-03-2021 21:09
  Vecchi GPS e date paolo_vela 1 970 10-03-2019 22:10
  due antenne VHF acquafredda 18 3.241 20-01-2019 15:26
  Parere batterie giovanni 3 1.472 03-06-2016 12:58
  Parere su scarica batterie silentisland 26 6.177 20-01-2016 21:24
  Parere su binocolo marino con bussola opinionista velico 24 13.564 09-12-2015 17:10
  Parere su pannello solare fotovoltaico amorfo Horatio Nelson 6 2.430 09-11-2015 19:20
  Parere su questo pannello solare bellatrix 9 3.130 18-07-2014 15:10
  Impianto pompa di sentina: mi date una mano? luna rotta 24 13.367 09-02-2014 16:50
