smontare l'elica
beross Offline
Registrato: Nov 2011 Online
smontare l'elica
Ciao ho appena acquistato una barca a vela Adria 34 event,ha l'elica in bronzo abattibile,vorrei smontarla ha due viti a brugola laterali ma sembrano servire ad ingrassare gli ingranaggi,e ha tre viti sempre a brugola sul retro qualcuno sa dirmi come faccio a smontarla ???
23-11-2011 01:20
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
smontare l'elica
la devi sfilare dall'asse?,.,.
23-11-2011 01:39
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
smontare l'elica
se è a pale orientabili si smonta parte per parte.....zinco.....culatta accoppiata.....corpo pale (è importante tenere presente i riferimenti)....all'inteno avrai il nottolino (anche quello con riferimento tacche per il passo)....boccola centrale
spesso e volentieri i costruttori di eliche hanno sul proprio sito internet i video con le fasi di montaggio.....considerali al contrario
di che marca è l'elica.....perchè la vuoi smontare?
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
23-11-2011 01:40
beross Offline
smontare l'elica
non è a pale orientabili ma si racchiude sul retro,è tutta incrostata e non riesco a capire di che marca è
23-11-2011 01:45
beross Offline
smontare l'elica
si la voglio immergere in un liquido disincrostante
23-11-2011 01:46
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
smontare l'elica
Non so se vale per tutti i tipi di elica, ma penso che tolte tutte le viti bisogna usare un estrattore,
facci sapere. Ciao
23-11-2011 01:47
TNT Offline
smontare l'elica
non sò come sono assemblate le becco d'anatra ma ti consiglio di scrostarla più possibile (da montata)con una spatola,in modo da vedere tutte le brugole prima di tirare con un estrattore
23-11-2011 01:57
beross Offline
smontare l'elica
mi sa che farò così grazie
23-11-2011 02:13
robe Offline
smontare l'elica
una volta smontati perni dadi e quantaltro la tenga ., scalda bene con normale lampada a gas ,.,poi bottiglia acqua fredda,... ho sempre fatto cosi',.,, si sfilano,.,
23-11-2011 02:15
beross Offline
smontare l'elica
e un pò di martello ,???
23-11-2011 02:17
TNT Offline
smontare l'elica
una bella spruzzata di disincrostante non è che gli faccia male
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 22:09 da TNT.)
23-11-2011 03:35
smontare l'elica
non ho capito.
l'elica è rotta?
ha dei problemi ho è solo incrostata?
se la devi mettere a mollo nell'acido per pulirla
lo puoi fare anche montata e ti risparmi una rogna.
se devi dare antivegetativa-
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64476
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 03:43 da andros.)
23-11-2011 03:36
robe Offline
smontare l'elica
esatto ,.,.bella sono andato a vederla., auguri.,..,
23-11-2011 03:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
smontare l'elica
Non so cosa ti consiglieranno i più esperti ma direi che per quanto riguarda il martello è un 'NO' deciso. Sulle nostre barche il martello si deve usare con estrema cautela e solo come ultima risorsa, quando non c'è veramente più nient'altro da fare. Non è il tuo caso e se il metodo della 'borsa dell'acqua calda' fallisce devi usare l'estrattore apposito ed è un lavoro di poche decine di minuti. Se fossi dalle mie parti te lo presterei io volentieri ma sono sicuro che troverai qualcuno che te lo presta anche li.
Quanto a levare una elica a becco d'anatra, in genere le operazioni da fare sono queste:
1) liberare le pale. Le pale sono imperniate su due spine che dovrebbero essere cacciate fuori (con punzone cacciaspine, appunto!) dopo avere svitato un paio di grani di ritenuta.
2) una volta levate le pale si dovrebbe potere vedere il grosso dado che fissa il corpo (il mozzo) dell'elica all'asse. Potrebbe esserci una copiglia oppure un altro grano di ritenuta; ovviamente occorre levarli. Svitare di alcuni giri il dado SENZA estrarlo completamente.
3) applicare l'estrattore - se non sai come fare, fatti consigliare da qualcuno esperto.
4) mettere in tensione l'estrattore e dare qualche leggero colpetto con un pezzo di legno al corpo dell'elica, vanno benissimo colpi radiali verso l'asse. Se non succede nulla aumentare la tensione e riprovare, e cosi via fino a quando l'elica si libera.
In particolare mi raccomando di non svitare completamente il dado perché potresti ritrovarti una specie di razzo che parte in orbita - e questo nel caso più fortunato...
Buon lavoro
Daniele
23-11-2011 05:37
beross Offline
smontare l'elica
Citazione:andros ha scritto:
non ho capito.
l'elica è rotta?
seguirò il tuo consiglio grazie mille
24-11-2011 01:22
beross Offline
smontare l'elica
Buon lavoro
Daniele
Scusa Daniele ma mi sono spiegato male,l'elica si chiude all'indietro ,e ha TRE pale,è tutta incrostata,mi sà che seguirò il consiglio datomi da altri,disincrostarla sul posto senza smontarla. grazie mille.
24-11-2011 01:25
maurotss Offline
smontare l'elica
Allora non é la classica elica a papera? metti foto per capire meglio.
24-11-2011 03:49
prop Offline
smontare l'elica
Citazione:Messaggio di beross
Una foto risparmia cento commenti...
Saluti.
24-11-2011 04:35
beross Offline
smontare l'elica
Buon lavoro
Daniele
ciao Daniele ho raschiato l'elica e ho scoperto la marca....Volvo N° 358179 comunque l'ho pulita e non la smonto più Ciao e grazie.
27-11-2011 01:36
  Smontare Elica abbattibile linea asse Oneloop 9 2.826 14-06-2021 15:21
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.188 13-01-2021 09:20
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 29.592 21-10-2020 12:53
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.156 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.481 11-10-2018 07:25
  Smontare vecchio filtro Yanmar bludiprua 5 1.622 14-05-2018 13:19
  Smontare invertitore KBW21 da Yanmar 4JH2E NicolaBologna 9 3.999 11-03-2018 20:28
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  smontare coppa motore Edolo 13 3.794 19-06-2017 00:57
  aiuto devo smontare il manciale dell'asse bottadritta 11 4.216 28-12-2016 13:23
