Pannello elettronico di controllo Scheiber
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Cari amici di ADV, ho combattuto a lungo contro il pannello di controllo del mio S.O. 32, che non ne voleva sapere di accendere l'autoclave. L''esperto' di turno, ovviamente ben remunerato, aveva decretato che non c'era nulla da fare, e che per tornare a far funzionare l'utenza guasta sarebbe stato necessario sostituire l'intero modulo. In realtà, vinta la pigrizia e smontato il pannello, mi sono reso conto che il Q.E. è diviso in moduli. Basta staccare i connettori, svitare quattro dadini e il modulo si stacca. Ora, l'elemento è ben lungi da sembrare qualcosa di simile a un circuito della Nasa: consta di due interruttori, un (1) transistor, qualche diodo, qualche resistenza, un fusibile ripristinabile e un relè. Tutto qui. In genere il relè non si guasta, quindi dopo aver provato col tester tutti i componenti ho cambiato il transistor con uno equivalente. Lavoro: mezz'ora. Spesa: 50 centesimi. Prima di arrendervi e mettere mano al portafogli conviene smontare e provare... se avete bisogno di altre infos scrivetemi. Saluti a tutti! Carlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 00:21 da boiledfish.)
23-11-2011 00:19
Orso Grigio Offline
Citazione:Messaggio di boiledfish
Cari amici di ADV, ho combattuto a lungo contro il pannello di controllo del mio S.O. 32, ...
Ottima notizia ma, per i profani della materia, qualche fotarella ... così giusto per distinguere i relè dai transistors ???
Biebie
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
23-11-2011 01:42
rob Offline
per esempio il codice del transistor ?
Smile
23-11-2011 01:59
boiledfish Offline
Ahh, vedo che l'argomento suscita interesse!
Venerdì vado alla barca, che sta a Marina di S.Rocco, e faccio tutte le foto del caso.
Comunque se avete il manuale del proprietario lo schema elettrico è preciso e dettagliato, quindi anche per chi non è proprio del mestiere risulta facile, con un po' di impegno.
Saluti a tutti.
Carlo.
23-11-2011 19:28
Orso Grigio Offline
Saluti a tutti.
Carlo.
fish, io non ho nè il pannello nè il manuale ma la cosa è interessante anyway ... il bisogno d'imparare pare che allunghi la vita ...Cool
23-11-2011 22:51
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quoto Orso Grigio!
24-11-2011 01:22
boiledfish Offline
Ciao a tutti, come promesso vi allego due foto.
La prima mostra il quadro elettrico smontato, coi cavi staccati (sono quelli col morsetto bianco) La seconfa foto mostra il modulo staccato. Il transistor che dovete eventualmente sostituire è un BC238 o equivalenti. Se avete altre informazioni da chiedere sono a disposizione! BV Carlo
30-11-2011 17:51
rob Offline
grazie Smile
30-11-2011 18:53
embe35 Offline
Il mio pannello ,montato su un S O quest'estate mi dava allarme batteria motore 11 v a motore spento, dopo qualche giorno il voltaggio era 9 v, poi la batteria motore è completamente scomparsa , inoltre una volta funzionava il livello gasolio ed un'altra il livello acqua serbatoio 1 o 2. L'ho smontato è ho trovato una 'sfiammata ' vicino ad una resistenza. Portato da un elettrotecnico sono in attesa ( secondo lui è da sostituire la resistenza).Qualche dritta ! se non riparabile sapete dove si può trovare? grazie
03-12-2011 23:02
boiledfish Offline
Gentile amico, dubito fortemente che il pannello non sia riparabile. Si tratta solo di individuare con certezza il (i) guasto (i) . Per quanto riguarda i ricambi se il pannello è uno Scheiber la Jeanneau ha più o meno tutti i ricambi che ti occorrono.. Saluti, auguri!
06-12-2011 22:53
  Pannello solare portatile Giosep66 6 1.800 ieri 09:20
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.978 22-04-2024 09:31
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 575 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 322 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 317 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 215 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 743 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.331 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 416 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 622 17-12-2023 15:22
