progetto di scambiatore per frigo.
andros Offline
considerato il costo (a mio avviso ingiustificato)
di uno scambiatore esterno per frigo e la mia propensione
al fai da tè metto qui un'idea.
acquisto di passascafo 10€
acquisto di tubo di rame adeguato 6mm 10€
sika o simili
viti 10€cent
materiale per la costruzione della paratia
e del tappo 5€.
ragnatura interna al passascafo per garantire una tenuta
maggiore al sigillante.
tappo in materiale plastico duro non igriscopico
e paratia in inox non a contatto con il passascafo
atti a tenere il tiro delle viti per mettere in pressione
il sika.
credo che il disegno sia abbastanza chiaro.
se ci sono dubbi dite pure.
comunque ritengo possa funzionare e il costo vivo è irrisorio.
15-11-2011 20:59
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Andros, io ho una barca in acciaio con già uno scambiatore per frigo esterno, personalmente credo poi che il compressore lo devi comprare l'evaporatore pure, il termostato anche e per piccoli impianti va bene lo scambiatore interno
16-11-2011 02:48
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ascolta, io non ho nessun interesse sulla vendita dei frigoriferi,Wink però, se posso, rispetto ad un pò di anni fa i gruppi frigo moderni sono veramente efficenti, anche se raffeddati ad aria.IMHO, ciao.
16-11-2011 03:50
andros Offline
sicuramente maurob.
il mio è un esercizio e nello stesso tempo un sondaggio di fattibilità.Wink
16-11-2011 03:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E' vero che la pressione tiene dentro il tappo, ma non vedo nulla che lo trattenga meccanicamente se venisse per qualche motivo strappato verso l'esterno.....
Io ho montato un discusso scambiatore SP 'self pumping' (sta in un passascafo di scarico) ed il frigo funziona egregiamente.....insieme all'unità ASU, gestisce tutto in automatico: quando va il motore o ci si attacca al 220 va a tutta birra (frescaWink e accumula freddo, quando si va a vela o si è in rada attacca solo l'indispensabile.
Costicchia, ma ne vale assolutamente la pena.
16-11-2011 04:38
andros Offline
albert,alla sicurezza contro l'estrazione accidentale
si può sempre resinare con epoxi in accoppiata con il sika.
16-11-2011 04:49
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
...ora qualcuno mi ci manda...!!!!
dottò , non ciò capito un'acca!
cosa è la ragnatura
non ho capito se fai un nuovo foro o se utilizzi passascafo esistente
l'ho guardato e rimirato ma nel disegno ciò capito ancora meno
ma non si potrebbe utilizzare per esmpio il passascafo già esistente del lavandino avvitandoci una 't' e una nuova maniglia e reativa presa d'acqua di mare per il raffreddamento?[:253]
17-11-2011 06:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho....io ho un frigo nuovo della Indel.....e se non lo tengo al minimo congela tutto.Ma che te fumi eh?????Ce lo dici????Big GrinBig Grin
17-11-2011 06:51
andros Offline
piacerebbe saperlo eeeeh?42
21-11-2011 21:17
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.742 02-05-2024 10:44
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.201 21-03-2024 08:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 618 21-02-2024 20:00
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.883 01-02-2024 14:56
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 906 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.720 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.147 26-06-2023 09:20
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 450 16-06-2023 11:49
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.306 03-06-2023 18:25
