NMEA0183 Data Logger
conte316 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Qualcuno ha forse acquistato/usato questo prodotto?
http://www.newsolutionengineering.com//i...=4&lang=it
Sembra interessante in particolare la doppia alimentazione (batteria o alimentazione esterna) e la possibilità di inserire dei Marker durante la registrazione per 'ritrovarsi' quando si analizzano i dati.
MaxT Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Carino ed interessante.
Conosci anche il prezzo ?
Max
13-10-2011 19:41
conte316 Offline
Adesso provo a chiedere!!!
13-10-2011 21:14
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Carino, interessante e non dovrebbe neppure costare tanto ma...
avete idea di quante sentenze NMEA al secondo spara fuori un qualsiasi strumento tipo GPS?
Così, a naso, direi almeno una, (per non citare una bussola gyro che ne spara 10); moltiplica per gli strumenti e alla fine ti ritrovi con una marea (o forse uno tsunami) di sentenze registrate...
Siamo sicuri che sia utile? Io aspetterei che esca un datalogger che riesca a fare un minimo di discriminazione sulle sentenze da registrare.
...che poi non sarebbe altro che un pc!
Daniele
13-10-2011 21:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Daniele
Sulla mia barca la quantità di dati NMEA salvati ogni ora è circa 800Kb.
Buon vento!
14-10-2011 00:15
IanSolo Offline
---Citazione---
... Siamo sicuri che sia utile? Io aspetterei che esca un datalogger che riesca a fare un minimo di discriminazione sulle sentenze da registrare.
Concordo in pieno, ho fatto la stessa cosa con un PC e oltre a discriminare le 'sentenze' che mi interessano registro i dati solo se ci sono variazioni di qualche rilievo oppure ogni ora se le variazioni sono minime.
Se non interessa discriminare i dati con quello che costano oggi i PC e due o tre righe di comandi 'Batch' si fa un datalogger potentissimo con quattro soldi (neanche vero perche' il PC magari lo abbiamo gia' ...) sia pure con il difetto di consumare un (bel) po' di piu'.
14-10-2011 02:16
conte316 Offline
Allora, mi hanno risposto molto velocemente.
Il costo è di 200 € compreso IVA, una schedina SD da 2GB ed il cavo per alimentazione esterna.
Volendo (con una piccola spesa aggiuntiva) possono personalizzare il firmware abilitandolo a registrare solo le stringhe NMEA desiderate o solo con una certa frequenza.
PER IANSOLO:
Il consumo è irrisorio rispetto ad un PC sempre acceso e questo è utile se hai poche batterie, per esempio su barche piccole, o se vuoi loggare sempre, per esempio la posizione.
Inoltre se vuoi fare una valutazione delle performance della tua imbarcazione devi registrare tutto quello che passa dalla strumentazione e non puoi permetterti di scartare nulla (ma questo dipende dall'utilizzo che vuoi farne).
14-10-2011 15:29
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 975 30-05-2022 11:10
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 803 21-03-2021 20:25
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 1.566 05-03-2021 09:59
  [Data su] Raymarine 435 babygrand 5 1.175 02-12-2020 13:23
  Data recorder per dati nke Nimbo 4 1.063 06-09-2020 17:07
  Trasduttore depth Silva sea data star Marenauta 1 787 26-06-2020 09:41
  Silva sea data star - trasduttore Marenauta 2 872 11-06-2020 13:45
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 1.222 23-04-2019 19:43
  SeaTalk data conversion Andomast 4 1.591 23-01-2019 12:57
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 2.995 25-07-2018 08:41
