perdite d'olio generalizzate.
a futura memoria se mai succedesse.
dopo un paio d'anni di possesso il motore della mia barca
comincia a perdere olio in modo anomalo.
niente di veramente serio ma certamente non normale.
controllo un poco tutti i serraggi e trovo qualcosa di lento;stringo.
lieve miglioramento ma il fatto persiste.
un giorno in una navigazione impegantiva a motore il cicalino di allarme si attiva.
si rivelerà ad un controllo che il bulbo termostatico è inchiodato
dal calcare quindi non apriva
in navigazioni normali probabilmente la temperatura era elevata a sufficenza per creare trafilaggi mo non tanto da attivare l' allarme .liberato e pulito il termostato le perdite d'olio sono scomparse (o tornate a livelli accettabili)
05-10-2011 19:51
kitegorico Offline
Citazione:Messaggio di andros
E' grave che io non sappia neppure dov'è e a cosa serve un bulbo termostatico?Big GrinBig Grin
05-10-2011 20:19
Temasek Offline
Usa un traduttore da romagnolo ad italiano:
Bulbo termostatico ===>alias ===> Valvola termostatica.Wink
Lo devi scusare, --E' appena tornato--
05-10-2011 20:41
Blush
05-10-2011 20:53
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 517 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 604 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 604 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.750 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 575 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.836 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.744 12-02-2024 12:08
