quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere?
GARIBALDI Offline
Messaggio: #41
RE: quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere?
Scusa riempi un pò anche l'altro,non capisco il problema.Metti
un pò di amuchina e poi si vedrà la prossima stagione.Tranquillo.
11-11-2016 00:19
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #42
Nessun problema, era una domanda su come mantenere i serbatoi durante l'inverno o quando non si naviga a lungo. Se non ci sono accorgimenti particolari ben venga.
11-11-2016 09:57
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #43
Ciao Andros, grazie per le indicazioni ma io girando per le ioniche in nessuna localita' ho reperito ipoclorito di sodio. Figurati che sono andTo a chiedere anche in farmacia (una nei pressi di Gouvia gestita da un farmacista italiano) ed il risultato e' stato univoco, non c' e' piu'.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
11-11-2016 10:21
ferro53 Offline
Messaggio: #44
Nel mondo dell' industria alimentare quando un impianto si lascia a riposo dopo accurato lavaggio e sterilizzazione si riempie di una soluzione intorno al 3 per mille di ipoclorito di sodio.
Morale: quando si lascia la barca per lunghi periodi suggerisco di riempire l' impianto idrico con analoga soluzione. (Se in inverno ghiaccia ovvio che non si puo' fare....).
Importantissimo: non scordate di sanificare anche la manichetta dell' acqua; spesso si dimentica. Ma non ha senso avere dei serbatoi in ordine e riempirli facendo scorrere l'acqua in un tubo pieno di schifezze. Per cui vuotare la canna dell'acqua ed immetterci alcuni cc di candeggina - amuchina, farla scorrere da un capo all' altro e poi riporre. Ad inizio stagione una bella risciacquata e via.
Ciao ferro
11-11-2016 10:31
andros Offline
Messaggio: #45
(11-11-2016 10:21)ferro53 Ha scritto:  Ciao Andros, grazie per le indicazioni ma io girando per le ioniche in nessuna localita' ho reperito ipoclorito di sodio. Figurati che sono andTo a chiedere anche in farmacia (una nei pressi di Gouvia gestita da un farmacista italiano) ed il risultato e' stato univoco, non c' e' piu'.
è sufficente che ti infili in una ferramenta per il muriatico
o supermarket per ambedue.
a plataria ho trovato tutto,pure a preveza.
comunque la varechina la trovi.
11-11-2016 12:36
andros Offline
Messaggio: #46
(11-11-2016 10:31)ferro53 Ha scritto:  Nel mondo dell' industria alimentare quando un impianto si lascia a riposo dopo accurato lavaggio e sterilizzazione si riempie di una soluzione intorno al 3 per mille di ipoclorito di sodio.
con l'amichina non pulisci i tubi, li sterilizzi.
con la varchina in concentrazione alta li pulisci.
ci sono già passato.Smiley2
11-11-2016 12:38
andros Offline
Messaggio: #47
lo trovi anche sotto il nome di acido tamponato:rythmisméno oxý
11-11-2016 12:41
etrusco69 Offline
Messaggio: #48
Allora farò così per bilanciare la barca: 25% a prua e 25% a poppa e un po' di amuchina in entrambi.
27-11-2016 23:36
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.578 18-01-2023 18:04
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.510 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.915 08-02-2022 15:10
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.441 28-09-2021 12:37
  pirlata con amuchina sly1970 54 11.791 26-07-2018 21:16
  Quanta catena?? paolocipollari 17 8.979 05-05-2016 15:45
  amuchina enio.rossi 39 18.487 24-10-2014 12:04
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 7.936 05-09-2014 18:10
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.960 20-10-2013 01:27
  Quanta amuchina nel serbatoio h2o gianfranco malfatti 12 16.279 16-08-2012 22:07
