Collegamento reg. tensione motore a batteria
Carlo Campagnoli Offline
Ieri ho verificato con un tester l'uscita dal regolatore di tensione del mio fuoribordo Yamaha 8CV e vedevo che andava da un minimo di 4V a oltre 15-16.
C'è modo di evitare picchi eccessiviche potrebbero danneggiare la batteria?
Al momento non ho la batteria collegata, ma se lo facessi come devo fare?
Sarebbe comodo quando uso il motore poter ricaricare la batteria, ora lo faccio solo in banchina.
Collego direttamente l'uscita ai 2 poli (alla giusta polarità naturalmente, + con + - con -) magari interponendo un fusibile?
Scusate, ma non ne so nulla di elettronica e non vorrei fare malestri
Saluti
Carlo
06-09-2011 02:42
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao, 15/16 volt non sono eccsssivi, tieni presente che una carica lenta che potrebbe durare anche due giorni (dipende da quanto scarica è la stessa) viaggia a circa 13.8 Volt. Una carica rapida siamo intorno a 14.5 / 14.7 volt; dipende poi dal tipo di batteria che hai, piombo o altro. 15/16 volt è una carica molto rapida che non dovrebbe durare più di due ore circa ma anche questo dipende dal tipo di batteria presumo che con un 8 CV non stai due ore in giro e a manetta, momento questo di maggior voltaggio. Di regola poi sono da tener conto anche gli ampere che non dovrebbero superare il 10% della capacita della batteria.
06-09-2011 02:59
Ma come misuro gli Ampere? Con il solito tester? In che posizione?
E per il collegamento alla batteria? Collego direttamente l'uscita del regolatore?
06-09-2011 03:13
pietro18 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
So che più che dare una risposta sto facendo delle domande, ma se la tensione esce dal regolatore non dovrebbe essere più stabile? Non è che intendi che misuri al generatore? Perché nel caso la corrente in uscita è alternata, quindi bisognerebbe utilizzare un raddrizzatore e un regolatore così da avere i 12/14 Volt circa necessari alla ricarica.
Pietro18
06-09-2011 21:59
La tensione io l'ho misutata all'uscita del regolatore di tensione, che sarà pure un po' un bidone, ma un minimo il suo dovere lo deve fare.
07-09-2011 03:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ti serve un'amperometro'....non un voltmetro.Smile
07-09-2011 06:16
lfabio Offline
Domanda forse banale: ma hai misurato con la batteria attaccata?
19-09-2011 07:24
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 437 15-04-2024 22:09
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 139 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.158 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.759 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 321 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 165 15-03-2024 14:39
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 724 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.318 19-12-2023 23:43
