gelcoat bavaria
N/A Offline
gelcoat bavaria
ciao a tutti. l'ancora mi ha rovinato il gelcoat a prua, facendo un 'foro' di 5 cm (gelcoat rimosso è uscita la fibra di vetro e kevlar a vista.
chi sa dirmi bavaria che tipo di gelcoat usa? Intendo come ral/colore.
29-08-2011 19:38
lorenzo.picco Offline
gelcoat bavaria
ho un bavaria 32 del 1997 e per ritocchi, graffi e danni al gelcoat, ho usato un prodotto acquistato da Nautimarket Gelcoat Filler kit di riparazione e finissaggio - ML.130 - Bianco - Codice: 474COL100 ( € 14,00 )che si accompagna moltissimo , dopo una bella passata con pasta abrasiva e lucidatura, all'originale
in un caso con danno abbastanza grosso ho prima stabilizzato con resina etossidica addensata con fibra di vetro fino quasi all'orlo del danno e successivamente riempito con gelcoat e carteggiato per portare a filo
buon lavoro
29-08-2011 20:01
N/A Offline
gelcoat bavaria
Ma come colore dici che si troverà con il mio?
29-08-2011 20:09
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
gelcoat bavaria
Io ho richiesto alla Elan un barattolo del mio, me l'hanno mandato in qualche gg. Prova a chiedere a Bavaria
29-08-2011 23:16
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
gelcoat bavaria
Se è effettivamente un colore della tabella RAL, vai da un colorificio, ti fai prestare una mazzetta dove ci sono i bianchi, vai dalla barca e vedi quello che più ci si avvicina
Essendom usato potrebbe non corrispondere a nessuno di quelli della tabella, per cui devi identificare quello più prossimo al tuo
30-08-2011 00:38
Nap Offline
gelcoat bavaria
ho avuto il tuo stesso problema, il gelcot Bavaria è particolare, se vuoi lo stesso colore, (i RAL non ci prendono), chiedi ad Albatros/Bavaria Rimini, lo hanno a magazzino, solo che devi acquistare un barattolo.
N/A Offline
gelcoat bavaria
Grazie, proverò
01-09-2011 04:09
Capitan Simon Offline
Registrato: Sep 2006 Online
gelcoat bavaria
Da lurkatore, mi associo ai ringraziamenti per la precisione di Nap! Smile
Qualche graffietto sulle fiancate, nella sua precedente vita Lady Blues (B32 2002) l'ha collezionato, volevo prima o poi rimediare, ma col timore di spalmarci un gel coat troppo bianco 'puro'.
Grazie della dritta! Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2011 04:17 da Capitan Simon.)
01-09-2011 04:16
N/A Offline
gelcoat bavaria
Io avevo trovato qui, ma meglio acquistare in italia, no?
http://www.youngbear-boats.de
C'è anche scritto il ral cui si avvicina.
Questo è originale bavaria
01-09-2011 04:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
gelcoat bavaria
Solo Bavaria ha il gelcoat giusto e anche il colore...che cmq sulla barca sara' un po' virato per effetto degli uv ma di sicuro e' quello corretto.
01-09-2011 05:06
Giorgio Offline
gelcoat bavaria
Ricordati di paraffinarlo e sopatutto pulisci bene con acetone e e ovatta bianca prima di darlo.
01-09-2011 05:10
gelcoat bavaria
Lumi lumi lumi!!!! Blush
01-09-2011 06:38
Giorgio Offline
gelcoat bavaria
La soluzione di paraffina liquida si aggiunge in percentuale del 5% al gel che senno' rimane tutto appiccioso e uno pensa di avere catalizzato male.La pulizia ' detrminante perche' senno' rimane un alone attorno alla riparazione e mi raccomando non con ovatta industriale riciclata ma puro ovatta bianca nuova.
01-09-2011 07:12
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
gelcoat bavaria
Ma quante ne sai!!!!!!Big Grin
01-09-2011 14:04
gelcoat bavaria
Zenkiù! Smile
01-09-2011 14:55
Leonardo696 Offline
gelcoat bavaria
Visto e considerato che il gelcoat esistente non è nuovo quindi sbiadito rispetto a quello fresco di cantiere, ha senso prendere quello della casa che sicuramente te lo fanno pagare molto di più, quando con la tabella RAL arrivi sicuramente a trovare quello più simile se non identico, proprio in virtù del fatto che quello esistente è sbiadito dall'uso?
Risparmi sui costi d'acquisto e ottieni lo stesso risultato
01-09-2011 14:59
N/A Offline
gelcoat bavaria
dopo un anno di vita non credo che si sia sbiadito granchè, no?
01-09-2011 15:13
Giorgio Offline
gelcoat bavaria
Diciamo che non sarq' virato molto ma di sicuro un po' si.Cmq stiamo parlando di pochi euro.Se invece hai un bravo finitore che lavora con le paste coloranti per gelcoat e ha i maroni...bhe allora puoi farlo fare...ma credo non convenga.
01-09-2011 16:23
Leonardo696 Offline
gelcoat bavaria
Dopo un anno non dovrebbe essere molto sbiadito, però
never say never
Io da sempre questi problemini li ho risolti con tabella RAL e paste coloranti, forse sono avvantaggiato dal fatto che è da quando ho 17 anni che nelle vernici ci sguazzo come un pesce nell'acqua sia per divetimento che per lavoro e quindi non trovo problemi
Comprare il gelcoat originale dipende da uanto te ne vendono
Anni fa per un Hatteras 82 convertibile, il quantitativo minimo che mi davano era 10 kg per cui li mandai a cefali
02-09-2011 04:49
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 316 02-04-2024 18:58
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 337 09-03-2024 10:18
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 567 27-02-2024 17:56
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 861 22-01-2024 14:03
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 511 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.451 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.876 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 996 11-10-2023 22:51
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.902 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.832 27-07-2023 21:41
