reperire perno x autopilota a barra
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho fatto una nuova barra e vorrei tenere la vecchia di rispetto.
Sapete dove posso reperire un nuovo perno inox maschio per il mio Autohelm 1000? Misure del perno circa h 4 cm x 6,2 mm di sezione.
Zona Friuli
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
In una ferramenta, oppure fallo fare da un tornitore
30-07-2011 16:29
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di gtfarm
Zona Friuli
Autohelm 1000 che modello,quello nero con la rosa dei venti?
31-07-2011 04:24
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Anch'io sono del parere che l'unica soluzione è tornirloda da un pezzo 7 di diametro. io ho il tornio se vuoi pottrei fartelo. Ho la barca a Marano lagunare, a metà agosto sono li se dici te lo preparo. Lunghezza 4 centimetri, spessore millimetri 6.2, confermi?
01-08-2011 02:55
gtfarm Offline
Ringrazio per i consigli. La forma è irregolare, la testa che entra nel AP sferica, scendendo per 2 cm lentamente si assottiglia e poi si allarga di nuovo allo stesso spessore max per entrare nella barra.
Per Ale 64, devo cercare una foto, poi ci sentiamo in MP
l'autopilota è un modello recente con i tasti
01-08-2011 13:48
RMV2605D Offline
Sul sito Raymarine per ST1000+ ci sono i seguenti ricambi o accessori meccanici:
Accessori meccanici
D003: Prolunga per asta 25mm
D009: Adattatore per barra 25mm
D026: Base di montaggio 38mm
D004: Prolunga per asta 51mm
D010: Adattatore per barra 51mm
D027: Base di montaggio 51mm
D028: Base di montaggio 64mm
D005: Prolunga per asta 76mm
D011: Adattatore per barra 76mm
D029: Base di montaggio 76mm
D006: Prolunga per asta 102mm
D159: Adattatore per barra 102mm
D007: Prolunga per asta 127mm
D160: Adattatore per barra 127mm
D008: Prolunga per asta 153mm
D031: Supporto cantilever
D014: Perno per barra corto fi lettato
D001: Perno per barra standard
Hai valutato se qualcuno ti và bene?
Io quando ho montato l'autopilota (tipo inboard con motore lineare collegato direttamente sul quadrante timone) ho trovato il perno troppo corto e lo ho rifatto al tornio modificando la lunghezza e rilevando la forma e le altre dimensioni dal perno originale, questo è lo schizzo quotato da cui il tornitore ha ricavato il perno (anzi due, già che c'era, così ne ho uno di scorta):
Nella foto perno rifatto più lumgo (sopra) e originale (sotto)
Se prendi le misure e fai uno schizzo quotato come sopra qualsiasi tornitore te lo fà facilmente.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-08-2011 16:09
barcapolacca Offline
Il perno del 1000 è dverso da quello del 1000+.
L'ho cercato nei negozi e nemmeno osculati ne aveva più.
Non avendo l'originale ho risolto cambiando il terminale e montando quello del plus.
01-08-2011 16:41
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Non so se il tuo e' il plus o meno, ma se hai un po' di dimestichezza con ebay te la puoi cavare con 10 euri:
http://cgi.ebay.it/Autohelm-Tiller-Pin-D...5ae16de4b6
01-08-2011 16:43
rema Offline
avevo l'800 non so se il perno è lo stesso,se va bene te lo vendo a prezzo di antiquario.
Scherzi a parte se va bene mandami il tuo indirizzo e te lo mando in una busta imbottita.
02-08-2011 03:53
gtfarm Offline
Si le misure tornano, è proprio lui!
Gentile e splendida da parte tua l'offerta di inviarmelo se non ti serve. Sono un pò imbarazzato cmq
grazie, ti invio il mio indirizzo in MP
grazie ancora
Smile
02-08-2011 14:06
gtfarm Offline
Volevo ringraziare anche Ale64 per la disponibilità del suo tornio.
Ti volevo chiedere qualcosa sullo strumento. E' difficile da usare ?
Vorrei acquistarne uno usato insieme ad un mio amico più esperto ex artigiano in pensione, ma non so dove trovarlo e quanto può costare. Se hai qualche occasione me la potresti segnalare
gt
03-08-2011 14:57
gtfarm Offline
Arrivato e inserito nella barra nuova, spero possa navigare presto
Grazie Rema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2011 23:51 da gtfarm.)
07-08-2011 23:47
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 395 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.014 10-12-2023 13:26
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.050 13-09-2023 21:53
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 984 26-06-2023 13:48
  trattamento barra timone vonkapp 3 876 07-01-2023 00:15
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 832 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.635 11-11-2022 19:37
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 505 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.054 20-09-2022 09:54
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.578 14-05-2022 21:34
