Ventosa sul gelcoat
kitegorico Offline
Ventosa sul gelcoat
Da qualche tempo, quando esco per pescare, uso un fish finder. Non volendo fare buchi sulla vtr un mio amico ha collegato il sensore ad un'asta e quest'ultima con una ventosa alla poppa della mia barca. La ventosa funziona perfettamente, ma mi sorge ora un dubbio: potrebbe provocare distacchi del gelcoat?
In alcuni casi quando siamo alla traina a 5-6 nodi la trazione sul sensore (e quindi sulla superficie dello scafo a contatto con la ventosa) non è poi così trascurabile .....
24-07-2011 14:35
Frappettini Offline
Ventosa sul gelcoat
vai tranquillo; piuttosto si stacca la ventosa dallo scafo.
Ma prechè non monti il sensore all' interno dello scafo? Perdi un po' di potenza ma avresti una soluzione definitiva e senza sforacchiare nulla.
24-07-2011 15:09
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 329 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 579 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 521 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.512 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.946 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.012 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 572 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 881 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 859 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.343 29-03-2023 12:30
