rimessaggio entrobordo diesel
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart rimessaggio entrobordo diesel
come si fa praticamente 'con foto please'
il lavaggio del motore ?
so che si mettono delle cuffie che portano acqua
alla presa a mare, ma io conosco solo quelle
per i fuoribordo.
24-06-2011 11:25
Temasek Offline
Dico la mia:
Stacca il tubo della presa a mare e mettilo dentro un secchio.
Lì ci fai arrivare la canna con l'acqua dell'acquedotto.
Fai partire il motore.
Col rubinetto della canna, regoli il flusso dell'acqua,
di modo che, quello in entrata meno quello in uscita,
mantengano in secchio semipieno.
Ho visto dei pescatori, collegare la canna, direttamente alla pompa del motore , ma sò che è un'operazione sconsigliata,
perchè, se non si dosano correttamente i due flussi dell'acqua,
(quello in entrata e quello aspirato dalla pompa...),
si corre il rischio di danneggiare la girante.
Ciao Pippu Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 15:50 da Temasek.)
24-06-2011 15:49
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Con la barca in cantiere copro con questa cuffia la presa a mare, apro il rubinetto dell' acqua dolce e posso lasciare tranquillamente il motore acceso. L'eventuale sovrapressione dell' acqua, per esempio con motore fermo, non fa danni perché si forma una fessura fra scafo e cuffia e l' acqua, non aspirata dal motore, esce di li.
Prima usavo il secchio col pericolo di allagare la barca.
B.V.
24-06-2011 17:06
pippu2007 Offline
quella del secchio la sapevo
ma in barca la cosa non mi piace....
grazieSmileSmileSmileSmile
per quanto tempo deve girare ?
24-06-2011 20:56
ZK Offline
questa non l' ho capita!
ci mettete dentro qualcosa all' acqua? a che serve il lavaggio con acqua dolce?
24-06-2011 21:37
pippu2007 Offline
quando una barca va in secco per lungo tempo
si fa un lavaggio al circuito di raffreddamento
con acqua dolce per evitare incrostazioni di sale o altro
e quindi l'ostruzione dello stesso...
poi si fanno altre operazioni..... ma queste le rimando
ai più esperti
24-06-2011 23:35
The Prince Offline
X Airone, dove si compra la cuffia?
25-06-2011 01:25
Butler Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Dico la mia:
Anche io faccio la stessa cosa, il secchio deve rimanere fuori nel pozzetto, non dentro la barca, in modo che se si riempie l'acqua possa defluire a terra.
Citazione:Ho visto dei pescatori, collegare la canna, direttamente alla pompa del motore , ma sò che è un'operazione sconsigliata,
Questa operazione invece è pericolosa, ho visto motori rovinati perché entra acqua nella coppa dell'olio.
25-06-2011 04:17
AIRONE Offline
l' ho comperata dal rappresentante della volvopenta a Mestre per 12 euri
non é un prodotto Volvo e l'ho vista anche in internet (osculati)
B.V.
25-06-2011 18:25
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
guarda che se sei a secco puoi aprire la presa di acqua di mare metti la pompa li dentro, se l'acqua è troppa scenderà da sola dal lato dove la barca l'aspira, se è poca vedrai che dentro la presa non c'è niente.... i consiglio che ti do è quello di comprare una bottiglia di viacal, la svuoti nella presa, accendi il motore per il 4 - 5 secondi così il viacal arriva allo scambiatore, poi dopo un venti minuti ci metti l'acqua dolce e vedi cosa esce dallo scarico....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
11-07-2011 15:26
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 606 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.040 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 444 25-01-2024 23:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 976 28-11-2023 23:51
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 368 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 532 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 922 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.797 16-02-2023 22:27
  Consumo motore diesel bullo 42 7.705 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.469 09-03-2022 21:57
