Drizza spi come jack line
SailingJoe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ora dico una bischerata....in caso uno si trovasse a dover fare qualche manovra a prua tipo sistemare l'avvolgifiocco bloccato con mare formato e un bel ventone su una barca sprovvista di jack line...secondo voi può essere una soluzione pratica qulla di legarsi alla drizza dello spi?
22-06-2011 17:44
clavy Offline
Attenedendo altri pareri più autorevoli, presupponendo che tu abbia un imbragatura con doppio moschettone e una persona in pozzetto, in extrema ratio come sicurezza in accoppiata con le life-line (draglie): un moschettone sulle draglie, uno sulla drizza, arrivato a destinazione quello delle draglie passa su una galloccia o falchetta sopravento, solo drizza rischi di fare un effetto pendolo che ti spalma da qualche parte.
22-06-2011 17:56
Edolo Offline
... e se la barca si sdraia ti troveresti in testa d'albero a lucidare la formaggetta Big Grin
Birbante di un Frap!!!
22-06-2011 19:08
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
preferirei legare una cima a piede d'albero lunga quanto il triangolo di prua e legarmi a quella. poi eventualmenete avendolo (o attaccando uno stroppo alla cintura quando ancora sei in pozzetto al sicuro) mi lego con un penzolo corto alla bitta di sopravento.
22-06-2011 19:57
SailingJoe Offline
....mi sa che era davvero una bischerata...la soluzione di ADL però mi sembra interessante e facilmente praticabile.
22-06-2011 20:05
barcapolacca Offline
il risultato potrebbe essere questo? Wink
22-06-2011 20:07
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
credo che la bischerata sia trovarsi con mare formato e ventone su una barca sprovvista di jack line (ok, qualche volta è capitato anche a me). In ogni caso, la soluzione di ADL mi sembra buona.
23-06-2011 18:39
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 2.753 29-05-2024 16:45
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 642 17-11-2023 12:31
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 2.027 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.829 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.203 26-07-2021 19:49
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 705 14-05-2021 17:54
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.035 08-03-2019 14:09
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 9.810 22-08-2017 11:07
  Drizza Dyneema cauro 14 7.088 12-11-2016 23:26
  Parancare drizza randa 2:1 svo75 7 3.108 07-09-2016 20:20
