Nanni 3.75HE, Anodo?
berlicche Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Qualcuno che ha il mio stesso motore, sa gentilmente dirmi se sul motore Nanni 3.75HE (anno 2000) vadano montati anodi sacrificali?
Dal libretto sembra di capire che ce ne sia uno, ma non vi è indicazione di dove vada messo.
Grazie,
alvise
07-06-2011 20:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di berlicche
Grazie,
alvise
Domani vedo sul libretto se c'è qualche indicazione
il mio motore 260 h monta due zinchi uno sul collettore di scarico uno su coperchio termostato.
08-06-2011 03:55
berlicche Offline
grazie, il libretto del mio motore non contiene indicazioni a riguardo.
d'altra parte fra i pezzi di ricambio sembra essere elencato uno zinco.
boh?
08-06-2011 15:36
maurotss Offline
boh?
Guarda questa foto se assomiglia al tuo motore,sul libretto purtroppo non ci sono le indicazioni in italiano ma francese tedesco inglese.
08-06-2011 19:42
berlicche Offline
grazie, in effetti non assomiglia granché al mio, però vedo che in quel caso gli anodi sono fissati esternamente al circuito di raffreddamento. Immagino io in corrispondenza dell'ingresso dell'acqua di mare nello scambiatore.
Verificherò sul mio motore.
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Grazie,
alvise
Ciao berlicche, io ho un Nanni 3.75HE,l'anodo sacrificale,del quale si parla,và inserito a forza all'interno del dado che c'è sotto al miscelatore aria gas di scarico, il quale dado è di bronzo.La prima volta che vado in barca faccio una foto e la posto.
Io vorrei fare un'altra domanda tecnica. Il mio motore ad un certo punto non scaricava più aqcua, dopo vari controlli ho scoperto che il tubicino che collega lo scambiatore di calore allo scarico in ghisa, era otturato,nel pulirlo si è sgretolato, così ho dovuto cambiare il miscelatore aria gas scarico. Metto in moto, esco dall'ormeggio, dallo scarico esce un fumo nero ed una morcia nera che sembrava fango, a questo punto ho ormeggiato ed ho spento tutto.
Cosa può essere successo?
Sicuro di una risposta ringrazio e saluto.
14-06-2011 03:53
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...l'unico zinco lo trovi sul collettore di scarico,guardando da dietro in basso a destra,se non ricordo male testa del bullone 17,e se non lo hai mai sostituito ti consiglio vivamente di farlo ed eventualmente smontare e pulire anche il collettore
22-06-2011 05:19
BAFI52 Offline
Ciao Berlicche, S8S8 ha ragione,lo zinco si trova proprio in quella posizione. Segui la freccia rossa.
Allego foto
23-06-2011 03:08
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
perdonate se mi inserisco ma ho lo stesso motore e quest anno ho fatto la manutenzione ordinaria....l anodo pero' non l ho toccato...ogni quanto va fatto? e se va fatto ogni anno....come va fatto? Grazie!
23-06-2011 07:10
BAFI52 Offline
Ciao Bali,se fossi in te, ci guarderei due volte l'anno,l'anodo che è inserito all'interno del bullone è piccolo e si consuma in poco tempo. Prima di svitare il bullone ricordati di chiudere la valvola di presa a mare.
Ciao B.V.
25-06-2011 05:15
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 348 06-06-2024 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 176 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 684 28-04-2024 23:37
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.092 31-01-2024 12:31
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 513 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.586 27-01-2023 14:15
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 768 17-01-2023 08:43
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 658 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.938 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 791 09-12-2022 20:04
