Volvo Penta, rumore sospetto pompa?
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Premetto che ho acquistato da poco la barca usata, che non ho esperienze di motori entrobordo perché sulla barca precedente avevo un fuoribordo. Le uniche esperienze con entrobordo le ho avute durante le due settimane che mi sono fatto questi ultimi anni con barche affittate. Il motore in questione è un Volvo Penta MD2030 del 2001. La barca un Oceanis 361. Detto tutto ciò vi sottopongo la mia perplessità. Da un paio di uscite mi sono accorto che per il periodo che il motore è acceso proviene un rumore persistente dal lato destro posteriore della barca, come di una pompa in funzione. Questo rumore, molto forte, inizia subito da quando do contatto e comincio a preriscaldare le candellette e finisce quando levo il contatto. L'acqua di raffreddamento esce regolarmente. E' possibile che questo rumore lo facesse anche prima, ma l'averlo notato noi tutti solo ora mi lascia qualche dubbio. In alcuni momenti, ai bassi regimi (ad esempio raggiungendo l'ormeggio), sovrasta il rumore stesso del motore. Prima di andare a 'disturbare' un meccanico mi sarebbe piaciuto avere un'indicazione anche generica dell'eventuale problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2011 17:52 da Trixarc.)
03-06-2011 17:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fabrizio può darsi che ti allarmi per nulla, ho idea che il rumore potrebbe essere dell'aspiratore aria del vano motore.
Se dici che iniza dal contatto e smette quando spegni il motore e togli la chiave potrebbe essere quello.
Come sai, ma se non lo sai è venuta l'ccasione per saperlo, per certificazione nel vano motore ci deve stare un sistema di aspiarazione dell'aria per permettere di evacuare eventuali esalazioni o perdite dello scarico al fine di scongiurare il pericolo di monossido di carbonio in cabina.
Il 411 scarica l'aria dell'estrattore a poppa verifica se anche tu hai l'uscita a poppa e vedi se il rumore che citi è riferito all'aspiratore dell'aria
03-06-2011 20:09
Trixarc Offline
Grazie Kermit domani controllo. Comunque il rumore è aumentato di intensità e questo me lo devo spiegare. Non vorrei aver complicato le cose mettendo nel gavone posteriore destro (dove sento il rumore) dei giubbetti. Tranne un paio di pompe e qualche tubo quel gavone mi sembrava proprio sprecato lasciarlo del tutto vuoto.Sadsmiley
Da una foto 'di repertorio' sopra il tappo del carico del gasolio verso l'elica del fuoribordo si intravede una presa d'aria (forse). Potrebbe essere il 'segnale' che quel gavone deve essere lasciato vuoto?
03-06-2011 20:39
kermit Offline
No il gavone puoi usarlo poichè l'aspiratore è intubato e se il gavone è pieno o vuoto è irrilevante.
La presa d'aria che dici tu è lo sfiato del serbatoio del gasolio o dell'acqua.
Dovresti trovare nel vano motore un tubo grigio sezione 60-80 mm che aspira aria quando accendi il quadro motore, se segui quel tubo arrivi al motore elettrico di aspirazione. Magari ora senti di più il rumore perchè tocca con qualcosa e va in risonanza oppure perchè si è sballato il cuscinetto ed è da cambiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2011 20:49 da kermit.)
03-06-2011 20:47
Trixarc Offline
Ok domani mi 'immergo'. Grazie Kermit
03-06-2011 20:52
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.943 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.087 02-06-2024 18:43
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 112 28-05-2024 07:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 468 23-05-2024 13:07
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.222 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.999 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.156 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 206 14-04-2024 19:17
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 652 08-04-2024 16:43
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.115 05-04-2024 18:22
