Parere strumenti Nasa
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
Mi ha abbandonato la stazione del vento ST50, non volendo destinare un budget troppo alto alla sostituzione con un ST60 pensavo a quella prodotta da Nasa serie Clipper.
Sapete dirmi come va?
grazie,
Massimo
03-06-2011 02:44
Frappettini Offline
Prodotto onesto ed economico; vai tranquillo.
03-06-2011 03:15
Butler Offline
Dovremmo anche essere convenzionati, hai diritto allo sconto AdV.
03-06-2011 03:23
Massimo_ Offline
Si , lo avevo notato, ragione in più Smile
Qualcuno ha anche provato il bolinometro nasa?
03-06-2011 03:24
Butler Offline
Io comunque, detto tra noi, presi il clipper duet ed il BM1 direttamente in UK su ebay. Allora forse non eravamo convenzionati.
03-06-2011 03:32
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
comprati 5/2010
03-06-2011 13:58
Massimo_ Offline
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte un manuale con le dimensioni o misure di installazione del trasduttore in testa d'albero.
Considerando che devo togliere quello del st50 si riescono a riutilizzare i fori o vanno rifatti?
03-06-2011 15:56
Flab Offline
Lo sconto comprando dove?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
04-06-2011 04:46
pippu2007 Offline
guarda nelle convenzioni adv
04-06-2011 13:43
Massimo_ Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21039
04-06-2011 23:14
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sto montando la serie clipper di strumenti del vento nasa.
Il tubo in alluminio anodizzato, che supporta il trasduttore, andrebbe fissato all' albero con 4 viti autofilettanti che bloccano le coppie di supporti in plastica.
Nel mio caso, con una staffa, posso utilizzare i fori esistenti.
Dalla foto puoi prendere le misure.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011 02:08 da AIRONE.)
07-06-2011 23:34
Massimo_ Offline
Grazie Airone, molto gentile, li ho cmq ordinati oggi e credo di installarli facilmente, sarà solo un po una lotta con il filo Smile
08-06-2011 07:34
arpaolo63 Offline
Banned
Registrato: Nov 2010 Online
L'anno scorso si è bruciato il display del LOG.
Vorrei anch'io installare NASA, sarei molto curioso di conoscere come risponde all'uso.
Quando avrai installato e proveto potresti mandarmi le tue considerazioni.
Ti tringrazio in anticipo.
Buon vento.
16-06-2011 23:52
arpaolo63 Offline
Banned
Ciao,
hai installato NASA?
Come ti trovi?
Ringrazio in anticipo e ...
buon vento.
Paolo
14-01-2012 02:05
Frappettini Offline
Continuo a trovarlo un prodotto onesto.
Ultimamente ho rotto il coperchio del display e nel giro di poche ore lavorative Kenix mi ha spedito il ricambio.
14-01-2012 02:58
Massimo_ Offline
il prodotto è buono, per una barca da crociera va benissimo, manca la possibilità di interfacciarlo al log per avere il vento e angolo reale.
14-01-2012 07:17
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.911 28-05-2024 23:16
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 205 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 280 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.419 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 811 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 712 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 416 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 764 12-11-2023 20:40
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.459 19-10-2023 16:43
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.645 15-10-2023 09:39
