220 volts in banchina su piccolo natante
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi,forse l'argomento è tritoeritrito,ma tecnicamente,ditemi se mi sbaglio,basterebbe:
-forare in poppa
-inserire una presa tipo : http://www.nauticexpo.it/prod/aber-marin...16587.html
-passare un cavo all'interno che unisca la presa con un'altra all'interno
-tot metri di cavo per collegare la colonnina alla presa a poppa
mi sembra troppo semplice:dov'è il trucco??Big GrinBig GrinBig Grin
02-06-2011 17:43
umeghu Online
Citazione:Messaggio di gaspa13
Beh, un salvavita almeno lo metterei!!
02-06-2011 18:05
IanSolo Offline
Non c'e' nessun trucco, e' tutto li' se si adottano le minime cautele :
- Interruttore differenziale (normalmente chiamato 'salvavita'), come piu' sopra detto
- Montaggio prese e interruttore al piu' alto livello possibile (particolare cura nel passaggio esterno/interno)
- Far passare i cavi in modo protetto in zone non accessibili e se necessario intubati (es. dovendo attraversare sentina)
- Usare cavi adatti all'ambiente (in particolare quello che va alla colonnina)
02-06-2011 18:19
gaspa13 Offline
friends allora si puòòò fareeee..consigli sul salvavita??
02-06-2011 19:00
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Gaspa, con cosa pensi poi di caricare la batteria? Qualche prodotto commerciale già pronto o di tua fattura? O useresti questa 'prolunga' solo per realizzare una presa da 220V in barca?
02-06-2011 20:06
renato pacini Offline
Serve lo stesso 'salvavita' utilizzato per un normale appartamento.
Ricordo inoltre che per l'impianto a 220 V. dovrebbero essere utilizzati solo conduttori a doppio isolamento, quello esterno meglio in gomma neoprenica o siliconica antilacerante, entrambe impermeabili alla salsedine.Quelli in pvc oltre ad essere più rigido permette il passaggio ella salsedine con il conseguente annerimento del rame e quindi perdita della sua conducibilità elettrica.
Pare ovvio, ma non smetterò mai di ripetere che la 220 deve correre su canaline diverse da quelle della 12 V.
B.V.
02-06-2011 20:17
gaspa13 Offline
semplicemente volevo attaccarmi col 220 per vedere la tv o la lavatriceBig GrinBig Grin:Dha ha noo,magari un semplice caricabatterie oppure un aspiratore 220 che lavora come si deve,eccCool
02-06-2011 22:35
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
è noto che a causa del basso livello dei programmi ho buttato la tv visto che non mi interessava vederla
ho tentato allora di vedere la lavatrice, non ci crederai ma è ancora più noioso
allora ho buttata anche quella
saluti velici
sarastro
02-06-2011 23:24
stefano702 Offline
Sulla Lancia 22' che ho in costruzione, ho messo una presa tipo quella che hai postato.
La presa l'ho collegata ad un differenziale inserito in una scatola stagna tipo quelle grigie della gewis e siccome avanzava ancora un pò di posto, sulla scatola ho inserito anche una presa.
Ovviamente la linea in questione, serve solo per far funzionare il caricabatterie quando si è in banchina.SmileSmile
04-06-2011 05:14
  inverter /banchina squale 5 2.614 04-06-2024 18:31
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 936 28-10-2023 18:07
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.545 26-09-2023 17:30
  Natante privo di VHF dopo dismissione lucaciofaniello 14 901 24-07-2023 22:41
  Un piccolo sforzo, dai! pepe1395 2 815 02-09-2022 20:19
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.738 10-05-2021 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.444 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.155 13-02-2021 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.563 24-01-2021 17:48
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 1.214 10-08-2020 09:35
