Problemi Autohelm 6000 ???
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il pilota automatico, un Autohelm ST 6000, quando inserisco la funzione auto si mette a suonare e compare la scritta Low Battery.
Premetto che in Stand by rimane normalmente acceso.
Le batterie sono tutte cariche e ottimamente funzionanti.
Con il tester ho controllato e arriva corrente dappertutto, a meno che ci sia qualcosa da controllare che non so.
Qualche idea di che cosa si tratti?
Buon vento
25-05-2011 01:54
elan 333 Offline
incredibile lo stesso problema che mi è accaduto qualche settimana anche a me con St4000+ (ad oggi senza soluzione)
25-05-2011 02:23
giampaolo.p Online
Registrato: Jun 2010 Online
potrebbe essere che il motore, causa attriti, non spunta, consuma una enormità di corrente e di conseguenza la tensione si abbassa innescando quell'informazione prtogrammata
proverei a lubrificare ed a muovere manualmente la parte motoria, oppure ad alimentare direttamente il motore bypassando l'elettronica
25-05-2011 03:42
elan 333 Offline
giampa potrebbe essere un'ottima idea anche se non sono certo che si possa alimentare direttamente il motore (bisognerebbe verificare che sia a 12 V).
comunque grazie ancora; ottimo spunto (non nel senso del motore)
25-05-2011 03:56
giampaolo.p Online
sono un 'marinaio della domenica', non ho mai visto un dispositivo di questi ma penso che il motore possa lavorare a 12 volt in quanto gestire con l'elettronica tensioni in uscita decisamente diverse da quelle di entrata, costerebbe molto di più senza vantaggio alcuno, direi
25-05-2011 04:36
Observer Offline
Mitico giampaolo.p
Alla faccia del 'marinaio della domenica' mi hai risolto un problema che mi tirava scemo da un paio di mesi!
Diagnosi esatta, mosso manualmente un paio di volte, un paio di 'preghierine' (nessuno si senta offeso) ed è torato tutto a posto!
Naturalmente alla prima occasione, che ho paura sarà a fine stagione, smontaggio e lubrificazione.
Grazie mille!
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
scusate ho lo stesso problema sul mio st4001.
come faccio a girare a mano il motore o lubrificarlo ??
25-08-2011 15:44
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 865 11-02-2024 20:30
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 664 23-09-2023 16:14
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 357 20-09-2023 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 393 12-09-2023 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.050 07-09-2023 21:12
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 315 07-08-2023 20:06
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.090 13-07-2023 13:26
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 686 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.116 20-10-2022 18:16
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.383 16-10-2022 10:07
