Resistenza albero senza paterazzo
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #21
Con un half tonnner con sartiame in tondino in linea armato a 3/4 per alare usavamo fissare le sartie volanti sulla falchetta appena a poppavia dell'albero, in tal modo realizzavamo un armo acquartierato e dato il piccolo angolo rispetto alla verticale si discostavano appena dall' albero senza interferire con il bilancino.
Cmq su una barca come la tua ci puoi anche veleggiare senza paterazzo, vedrai solo una catenaria notevole sullo strallo.
24-05-2011 20:35
lorenzofama Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #22
Citazione:fast37 ha scritto:
perchè avevi dubbi? guarda che ci puoi andare anche a vela (con poco vento) senza paterazzo con una barca come la tua
infatti, anche io spesso ho visto mollare completamente il paterazzo, con poco vento o con andature al lasco, (albero passante) ma fino a quanti nodi di vento si può andare con il paterazzo mollato ???
24-05-2011 21:03
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
delle crocette aquartierate si è già detto
nel mio piccolo Fun (ma anche su altre barche) se per l'alaggio si rende necessario mollare tutto a poppa
uso il tangone , come puntello provvisorio dalla campana (fissa)ad un opportuno aggancio a prua
lavora a spinta come sicura non è il massimo ma funge
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 22:04 da magosebino.)
24-05-2011 22:02
maxlaspezia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #24
scusa Giorgio ma qui si parla di alaggio e quindi varo...ma poi che differenza fa??
comunque la barca è stata alata senza problemi....fidati anche tu lo puoi fare con le dovute accortezze, ammaina l'avvolgibile posa il boma sulla panca e usa l'amantiglio se vuoi avere una sicurezza in piu....ciao
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:maxlaspezia ha scritto:
non è una str...ata...da quando mondo è mondo, come si fa ad alare con il bilancino senza mollare il paterazzo??? per piccole barche può essere, ma gia da 6 metri i su è richiesto ed io quando avevo un piccolo kelt di 5.50 in piu cantieri ho dovuto mollare il paterazzo.
comunque non succede nulla, dice bene chi parla di crocette aquartierate....l'albero e spinto a poppa dalle sartie. Anche nel caso di crocette non aquartierate se fatto con intelligenza non succede niente basta ammainare l'avvolgibile sullo strallo di prua che fa peso.anche in questo caso Plastivela Kudu crocette dritte alato 6/7 volte (ed altrettante di varo) paterazzo mollato mai nessun problema. Vai tranquillo quindi, lasca l'amantiglio e poggia il boma con l'estrmità sulla tuga o sulle panche del pozzetto e poi se vuoi essere ancora più tranquillo ammaina il fiocco avvolgibile poi riarma...
La mia barca ai 4 venti senza paterazzo????????????????manco se mi pagano l'albero in anticipo.....la quartieratura delle crocette tiene fino ad un certo punto.....ti hanno contato una stronxxxata ma grossa e da irresponsabili.
Non ho detto durante varo e alaggio....ma in refitting sull'invaso intendo.
25-05-2011 04:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
Non ho dubbi sul fatto che si mollli paterazzo durante varo o alaggio non condivido di lasciarli smotati mentre la barca e' sull'invaso magari per giorni.....solo questo.inita l'operazione li riattacco......o perlomeno io faccio cosi'.L'albero e' mio.Big Grin
26-05-2011 04:30
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.334 17-04-2024 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.340 18-01-2024 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 796 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.298 25-11-2023 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.367 21-09-2023 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.314 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.178 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.673 06-04-2023 09:18
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.040 01-04-2023 13:07
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.186 07-03-2023 00:10
