Ancora sul misuratore d'acqua ...
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Qualche tempo fa avevo aperto un post per chiedere informazioni sul cambio del sensore del serbatoio dell'acqua.
Mi era stato consigliato un sensore resistivo 10 180 Ohm che ho preso dal catalogo Osculati.
Mi sono però accorto, dopo non poche verifiche, che il serbatoio d'acciaio, altera i valori di resistenza del sensore.
Ho fissato il sensore nella posizione di pieno ed ho eseguito i seguenti test:
- Tenendo la sonda fuori dell'acqua l'indicatore mostrava giustamente il pieno.
- Immergendo la sonda nel serbatoio l'indicatore mostrava immediatamente il minimo
- Immergendo la sonda in un secchio di plastica pieno d'acqua l'indicatore mostrava correttamente il pieno.
Da queste misurazioni ne ho ricavato che il serbatoio di acciaio altera la misurazione. Nel dettaglio credo che diminuisca sensibimente il valore delle resistenza misurata portando l'indicatore al minimo.
A conferma di questa tesi ho verificato che il vecchio misuratore, un VDO di vent'anni eroso dal calcare, era realizzato in modo che la resistenza risultasse completamente stagna.
Vi risulta una cosa del genere o sto prendendo fischi per fiaschi ?
Esistono misuratori stagni ?
Saluti e buon vento.
24-03-2011 04:36
dru Offline
ne ho montato uno pochi gg fa in un serbatioi d'acciaio.
nn ho riscontrato qunato da te indicato.
ma la massa come la hai collegata?
hai provato con un tester a fare qualche misura?
24-03-2011 04:44
Nicchio Offline
Ho eseguito parecchie misure. In particolare ho misurato la caduta di tensione tra il filo negativo del misuratore e la cassa del serbatoio, zero.
E comunque le due masse sono collegate.
L'unica stranezza è che tra i due fili la tensione non era 12 volt ma 8 e mezzo.
E' un vero grattacapo ...
24-03-2011 05:08
IanSolo Offline
Prova ad inserire un foglietto di plastica come isolante sotto la flangia del sensore e prova tenendolo in posizione senza le viti, se cosi' funziona (e dovrebbe) vedi se e' possibile scambiare fra di loro i due contatti e riprova senza isolante, se tutto e' andato a posto il problema e' risolto, in caso contrario (e se con l'isolante ha funzionato) si tratta di montare il sensore isolando anche le viti per le quali bastano delle semplici rondelline di plastica o, piu' banalmente, un paio di giri di nastro isolante (ricordarsi poi di non stringere troppo per non tagliarlo).
Il problema nasce (quasi certamente) dal fatto che devono aver costruito l'arnese sfruttando come conduttore per uno dei terminali il supportino metallico della resistenza pensando che questo lato del circuito venga messo a massa, il tuo collegamento (i fili intendo) erano invece originariamenti cablati in modo da non tenerne conto perche' la sonda era isolata ma uno dei due fili e' comunque il ritorno a massa e penso sia sufficiente invertirli (nel caso peggiore isoli, come detto)
24-03-2011 05:11
Nicchio Offline
Il fatto è che il sensore cambia misurazione non appena entra in acqua.
Mi spiego meglio.
Se to tengo fuori dell'acqua ho la misurazione giusta ma non appena lo metto a contatto con l'acqua del serbatoio, senza che alcuna parte del sensore tocchi il serbatoio, la misurazione cambia.
E' poprio il contatto con l'acqua che altera la misura.
Credo, dico credo, che il contatto flangia serbatoio significhi poco ...
24-03-2011 05:26
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ok prova a togliere la massa dal serbatoio se e collegata anche perche come ben sappiamo l'acqua conduce e mi viene da pensare che ci sia una massa in più ... In teoria il serbatoio e appoggiato alla vetroresina percui staccandogli la massa diventa un corpo a se forse funziona ... Ciao
24-03-2011 13:07
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sono quasi certo che ti hanno dato/spacciato un sensore per gasolio nno adatto all'acqua...l'acqua come noto e' conduttiva il gasolio no.
Prova ad immergere il sensore in un secchio pieno d'acqua e vedrai che andrà sicuramente nel pallone anche in questo caso.
Citazione:Messaggio di Nicchio
24-03-2011 14:13
IanSolo Offline
Concordo con le due osservazioni precedenti (nota : Nicchio dice di aver gia' provato con il secchio e funziona), a questo punto o isolare il serbatoio (se lo scafo e' in vetroresina si puo' fare tranquillamente visto che non contiene carburante) o provare a scambiare fra loro i contatti (e' una resistenza e la polarita' non interessa) perche' puo' darsi che il contatto attivo sia finito sul corpo (la lunga asta di sostegno) del sensore e, vista la sua grande superficie, conduca troppo fino ad alterare la misura.
L'acqua potabile per quanto conduttrice e' intorno ai 400 ohm/cm che non e' un valore tanto basso comparato con i 10-180 della sonda, per alterare in quel modo la superficie del contatto deve essere piuttosto ampia, per questo immagino che lo scambio possa dare qualche frutto visto che uno dei contatti dovrebbe avere una superficie piccolissima all'interno.
24-03-2011 15:53
dru Offline
a me sembra problema di massa. se ho letto bene dice che una volta nel serbatoio va a fondo scala
prova ad invertire i fili.
altra cosa: come è fatto il sensore? ha un galleggiante che scorre lungo l'asta o è uno di quei 'cosi' con bilancino? se è di questo tipo penso che nn va bene in acqua. il contatto elettrico è a vista e se immerso in acqua va in corto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2011 16:06 da dru.)
24-03-2011 16:05
Nicchio Offline
In effetti quando ho eseguito le misure non ho fatto caso alla polarità dei cavetti di collegamento.
Invece, come fate giustamente notare, la massa del serbatoio dovrebbe essere collegata al cavetto della massa e, in base alla legge di Murphy, non c'è dubbio che abbia fatto il collegamento al contrario.
Il segnalatore è proprio uno di quei cosi con il galleggiante a bilancino che, anche se funzionasse sarebbe assai poco preciso.
Un altra cosa: al momento dell'acquisto non ho fatto presente che
l'indicatore era per il serbatoio dell'acqua, dunque potrebbero avermene rifilato uno per il gasolio.
Gia che ci siete, mi consigliate un indicatore decente per l'acqua (marca e dove trovarlo a Roma) ?
Intanto grazie a tutti per i prezioni suggerimenti...
25-03-2011 01:30
dru Offline
Citazione:Nicchio ha scritto:
In effetti quando ho eseguito le misure non ho fatto caso alla .Gia che ci siete, mi consigliate un indicatore decente per l'acqua (marca e dove trovarlo a Roma) ?
nn so se si può far pubblicità:
cmq io l'ho preso, una settimana fa, dal noto negozio sulla tuscolana, appena fuori il raccordo. ne ha di vari modelli, da osculati in plastica a vdo in inox. a te la scelta. digli che è per acqua e ricordagli il range di resistenze del tuo indicatore.
25-03-2011 13:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.517 09-10-2022 19:58
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.909 24-06-2022 23:01
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.929 08-02-2022 15:10
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.487 24-08-2021 08:57
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 2.932 05-12-2018 12:31
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 5.685 16-10-2018 14:00
  misuratore di umidità carena Davide1976 22 7.043 07-02-2017 15:46
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.657 16-05-2016 10:34
  Misuratore di umidità traballi carlo 5 3.563 25-03-2016 10:06
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.962 20-10-2013 01:27
