cuscini in pozzetto: gommapiuma o cellula chiusa?
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #21
Quindi vanno fissati? A me scoccerebbe bucare o mettere velcro incollato. Pensavo ad un fondo con un materiale che li appesantisca, inoltre che si possano unire tra di loro in modo tale che si venga a formare un unico cuscino a ferro di cavallo separabile all'occorrenza (stivaggio, passaggio in poppa ecc...)
22-02-2011 04:23
umeghu Offline
Messaggio: #22
Citazione:otto ha scritto:
Credo sia il materiale che ho descritto io da come ne parli.
[/quote]
Questo è per gli zerbini:
Quelli proposti a Seatec erano bianchi e spessi il doppio.
22-02-2011 05:58
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
[/quote]Si esattamente, quello bianco e piu soffice diciamo lo usero per fare i cuscini, tra l'altro mi dice che costa anche poco .
22-02-2011 19:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
La cuscineria del pozzetto era già in garage la seconda settimana dopo che acquistai la barca...
Buon vento! by Mario
22-02-2011 19:43
otto Offline
Messaggio: #25
Questo e' il materiale che vi ho descritto si tratta di pvc espanso si usa per imballaggi e'idrorepellente e autoestinguente il costo ancora non lo so ma da info relativamente basso appena so dove reperirlo aggiorno se qualcuno lo sa ?Palla 8
24-02-2011 01:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
Solo cuscini di velluto, il mio culetto è molto delicato. Il lato B è un'opppppinione.-
24-02-2011 02:58
otto Offline
Messaggio: #27
Il velluto ce lo metti a contatto con il tuo ....questo ce lo mette all'interno se ti va che non si inzuppa ciaooo.
24-02-2011 03:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #28
Vero, ma poi dopo un paio d'anni li ho riportati a bordo e ne apprezzo pienamente la comodità. Ero stanco di avere il posteriore e la schiena rotti. In navigazione finiscono nella terza cabina che uso come deposito.
24-02-2011 05:05
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #29
...concordo con entrambi,infatti saranno antiestetici e anche pericolosi in determinate condizioni,ma fare tappe lunghe e stare in vacanza senza comincia a diventare traumatico,
approvo in pieno l'idea funzionale di Anonimone.
24-02-2011 06:11
otto Offline
Messaggio: #30
TROVATO!!!! Venditore e prezzo cm 200x120 h4 euro 12 a foglio.Big Grin
25-02-2011 03:47
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
Ciao Otto potresti essere un pò più preciso, nome del materiale ecc. grassie Smile
25-02-2011 04:14
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #32
Cia OTTO il materiale e' polipropilene espanso a cellula chiusa,
Propio quello che in rotoli ho utilizzato per coibentare la mia
barca, il mio e' grigio con accoppiato sul lato a vista una pellicola
goffrata color alluminio, ma il colore non importa.
A disposizione dario
25-02-2011 04:49
otto Offline
Messaggio: #33
Ciao il materiale e' quello che ha appena scritto dielle1 lo vendono in fogli come ho gia scritto, se vuoi la ditta te la mando in mp .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 04:55 da otto.)
25-02-2011 04:54
otto Offline
Messaggio: #34
Saresti cosi gentile da raccontarmi cosa hai coibentato con questo materiale? sai io sto restaurando e mi servono tante idee x la mia barca grazie ciao OTTO.
25-02-2011 04:58
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #35
Come sempre, tot capita tot sententiae! E questa è la forza del forum.
E naturalmente grazie a tutti per avere dedicato tempo alle risposte.
27-02-2011 17:53
andri2bajo Offline
Messaggio: #36
ma quel tipo li di polipropilene non ha effetto memoria?
cioe' una volta seduti sopra non ritorna come prima?
01-03-2011 16:23
S8S8 Offline
Messaggio: #37
...ottima osservazione,
infatti non ha caso viene usato negli imballaggi e poi buttato.
...quoto soluzione anonimoneWink
01-03-2011 16:54
otto Offline
Messaggio: #38
Non si schiaccia, molleggia ma di poco non e' come il polistirolo comunque io non son mica qui a far la pubblicita a questo materiale, uno e' libero di scegliere quel che gli pare per quel che serve a me va bene poi ... ciao.
01-03-2011 23:08
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 611 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 779 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.419 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.157 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 770 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 825 16-11-2023 07:12
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.794 06-10-2023 16:35
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 722 22-09-2023 17:15
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.077 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 461 12-03-2023 16:34
