tambuccio x l'estate
kitegorico Offline
Il tambuccio della mia barca necessita di una bella riverniciata. Durante i lavori ne metterò uno provvisorio che intenderei costruirmi e che vorrei utilizzare d'estate quando fa molto caldo.
E' capitato infatti nelle precedenti crociere estive di dover lasciare il tambuccio chiuso durante le soste notturne x evitare l'ingresso di sgraditi ospiti (in Grecia ci sono molti topi....).
Nonostante abbia le zanzariere sugli oblò che quindi posso lasciare aperti, con il tambuccio chiuso l'aria circola molto poco.
Avevo pensato allora ad un tambuccio da battaglia fatto più o meno così (la parte grigia dovrebbe esser fatta con una retina o una zanzariera).
Che ne dite?
19-02-2011 01:17
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
perchè non semplicemente rete?piuttosto che un'altro tambuccio fra i piedi?
Wink
19-02-2011 04:33
S8S8 Offline
Wink
...giustissima osservazione,ma sembrerebbe che la nuova generazione...forse in virtu della crisi abbia aguzzato l'ingengno e ad aprirsi un varco ci mette davvero poco.....quindi meglio rendergli la vita difficile....quoto kitegorigo e non ti nascondo che ci avevo pensato anchio.Wink
...la rete è ok per le zanzareBig Grin,ko per le z.....Sad
19-02-2011 05:02
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Che ne dite?
Io me lo sono fatto, non è difficile. Però ho usato una rete di plastica molto robusta. con fori da 5 mm. circa.
Ne ho fatto un secondo anche per l'osteriggio, rinforzato con traversini, buono sia per le zanzare che per i ratti (in veneto 'pantegane'). Infatti la chiamo 'zanzapanta'.
19-02-2011 06:16
miomare Offline
Citazione:....perchè non semplicemente rete?...
La sola rete, se di nylon, per quanto robusta, difficilmente tiene.
Esperienza vissuta a Fiumara Grande (Fiumicino)
Ho montato due di queste sul tambucio originale:
aggiungendoci la rete.
Poi ho scoperto queste, più comode perchè d'inverno puoi chiuderle ma ormai avevo fatto i buchi....:
In questo modo apri e chiudi a piacimento ed eviti, come ti è stato suggerito in precedenza, di dover stivare a bordo un ulteriore tambucio.
La retina tuttavia serve sempre per le zanzare.
19-02-2011 07:18
kitegorico Offline
Quelle aperture con l'afa estiva non risolvono gran chè, sono troppo piccole. Anche il mio tambuccio le ha e sono insufficienti. Per far circolare l'aria ci vuole un ... tambuccio che c'è ma non c'è.
Deve impedire l'ingresso ai topi di notte e tener chiusa la barca quando la si lascia incustodita all'ancora per qualche ora; deve avere aperture molto grandi come se non ci fosse.
La soluzione rete è ottima per far passare l'aria ma temo insufficiente x la sicurezza ... clandestini.
La rete invece penso sarebbe una buona soluzione x i passauomo. Io su questo avevo pensato a una soluzione semplice (anche se un pò difficile a spiegare a parole).
Premetto che uno dei due passauomo nella cabina di prua è esattamente sopra il letto. Avevo pensato che mettendo una semplice rete mi sarei potuto trovare con qualche... bisognino di topo sul lenzuolo; inoltre l'umidità mattutina con i passauomo aperti entrerebbe completamente in barca.
Avevo pensato allora ad una gabbia di rete metallica con un anima di filo d'acciaio da iserire nei passauomo e chiusa in alto con del plexiglass ... (Piero Sensi non me ne voglia...Big GrinBig GrinBig Grin)
Per adesso ci ho solo pensato, non sò se sia davvero utile o realizzabile (allego un schizzo fatto giusto x far capire....)
19-02-2011 14:07
enrico.c Offline
Se può servire: ci sono in commercio delle reti dette 'antitopo' in acciaio zincato.
19-02-2011 17:13
Temasek Offline
Solo che lui, le vorrebbe 'antitopo' ed 'antizanzara'.
Per l'antizanzara:
Ne prendi una avvolgibile a tapparella, la fissi in basso allinterno del tambucio, tenuta in alto da due elastici.
Per entrare ed uscire, basta solo abbassare la parte superiore con le mani e poi ritorna in posizione da sè.
Per l'antitopo:
....E qui ci vorrebbe Piero Sensi, però:
a) più telaetti (2 o 3)con sopra una rete antitopo.
b) Una rete arrotolabile, ma sufficientemente rigida, da svolgere la funzione richiesta.
(questo per cercare di ridurre lo spazio di stivaggio.
21-02-2011 18:11
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.819 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.574 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.244 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.708 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.138 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.215 13-04-2020 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 3.001 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.728 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.556 25-02-2018 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 20.395 17-10-2017 09:58
