BARCA IN LEGNO O VTR?
johnson Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti, questo vuole essere solo un sondaggio pertanto vi ringrazio fin da ora per le risposte sincere che mi darete...
La domanda è questa:
Ipotizziamo che voi dobbiate comperare una barca nuova o di qualche anno al massimo, di circa 7/8 m. La motorizzazione è indifferente quindi diciamo che non è importante.
Tralasciano gli interni, gli optionals ecc ecc.
Avete a disposizione due scelte allo stesso prezzo,
una barca moderna, Hi-tech, in sandwich di vtr (con anima in pvc) e laminazione interne ed esterne con i tessuti di vetro attuali e resina epoxy e la stessa barca in sandwich di compensato di mogano (con anima strutturale in compensato) e laminato internamente ed esternamente con tessuti di vetro attuali e resina epoxy!
Analizzando le due strutture, voi cosa scegliereste tra legno e vtr?
E per quali motivi eventualmente?
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella domanda...
Grazie in anticipo a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 20:56 da johnson.)
15-12-2010 15:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
forse non ho capito bene la descrizione del sandwich in compensato ma, non mi torna, perchè dal punto di vista statico l'anima non ha mai funzioni strutturali ma serve solo ad aumentare l'inerzia della sezione e per questo si usano materiali leggeri e poco resistenti, perchè la resistenza è data dalle pelli esterne.
ma, ripeto, forse non ho compreso io
15-12-2010 15:56
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se hai soldi o un'ottima manualità 'legno' e di cantiere conosciuto no autocostruzioni
altrimenti vtr
riferendomi alla tua domanda sicuramente vtr a me le altre non piacciono proprio.
15-12-2010 15:59
johnson Offline
No, credo che tu abbia capito la domanda...
Quello che dici infatti è vero, l' anima non ha di solito struttura ed è proprio per questo che ho postato la domanda.
Tra un anima strutturale come il compensato ed una non strutturale come il pvc che sceglieresti?
Ciao grazie
15-12-2010 16:25
Temasek Offline
Sono tutte e due delle barche in vetroresina.
Immaggina una trave a doppio T, dove le piattabande (nel nostro caso le due pelli),sono le parti strutturali e l'anima,(la parte che separa le pelli), può essere in legno o in PVC.
Il legno si usa per prototipi o pochi esemplari, mentre il PVC
per una produzione di serie.
Generalmente il legno, deve essere leggero ed dare un buon incollaggio, (il cedro rosso del Canada, ha queste caratteristiche)
Se le pelli sono laminate con epox, difficilmente il legno si deteriorerà.
15-12-2010 16:57
PaoloB3 Offline
Maaaa ...... un piccolo particolare?
Cosa pensi fare con questa barca?
Big Grin
15-12-2010 17:27
johnson Offline
grazie per la risposta, si in effetti quello che dici è vero, se le guardiamo sono due barche in vtr effettivamente ma con l' anima diversa...
Vorrei capire in sostanza come la gente veda questa differenza e se la differenza importa a qualcuno o meno.
Tutto qua...
Concordo con te comunque che il legno laminato con pelli ha una durata esagerata!
15-12-2010 19:25
mania2 Offline
il legno laminato è un non senso, tecnicamente parlando perchè la struttura peserebbe (e costerebbe) molto di più senza avere una resistenza superiore (infatti le fibre del core contribuiscono poco alla resistenza), a meno di ricadere in casi particolari tipo legno con singoli strati di carbonio/kevlar laminato in determinate zone e comunque che rappresentino solo un rinforzo della sezione, oppure legno tipo balsa ma allora è un sandwich.
15-12-2010 20:30
Frappettini Offline
vtr; anche per la rivendibilità.
15-12-2010 20:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Resina rinforzata con vetro.....poi non dici se resina poliestere o epoxi.Una volta qualcuno ha fatto costruzioni come dici tu....ossia sandwich legno pelli di vetro.....la cosa determinanante e' che il sandwich finisca al galleggiamento.se sei ricco e non ti inyteressa navigare legno.....diversamente non ce' storia.
15-12-2010 20:42
johnson Offline
Ti chiedo scusa ma non capisco le tue due ultime righe...
Altra cosa, ripeto, le due barche costano uguali, quindi non centra nulla la ricchezza.
Grazie saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 20:59 da johnson.)
15-12-2010 20:59
Giorgio Offline
Il ricco non era per l'acquisto era per la manutenzione....non in senso offensivo.....per dire che servono un pacco di soldi e tempo che verranno sottartti al navigare.:)Per il sandwich e' meglio non mettere materiali ad assorbimento sotto il galleggiamento.Smile
15-12-2010 21:02
johnson Offline
Ok, ti ringrazio e concordo con la tua riflessione...
Saluti
15-12-2010 21:19
  trattare il legno esterno windex 20 440 20-05-2024 14:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 580 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.324 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 470 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 803 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.675 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.980 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 668 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 630 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.953 25-02-2023 21:57
