bimini
mario.raffica Offline
Registrato: Oct 2010 Online
bimini
Possiedo un sun odyssey 34.2 sul quale vorrei mettere un bimini.
Mi dicono che esistono diversi metodi di applicazione dei tubi che sorreggono la tela, in considerazione anche del lungo boma che con la vela aperta scende in zona pozzetto.
Qualcuno sa darmi un consiglio su cosa scegliere?
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
bimini
devo mettere il bimini anch'io sob, per ora mi sto dedicando alla manutenzione del motore.
29-11-2010 00:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bimini
io mi sono costruito un vang rigido ( più un sostegno del boma ) per evitare l'amantiglio.
il tendalino lo metto solo a barca ferma, non mi piace averlo in navigazione.
29-11-2010 01:51
mckewoy Offline
bimini
per le ghiandole che si concallano rivolgersi alla sezione cappelli a tese larghe.
half gallon hat di tela grossa da bagnare all'occorrenza è una mano santa ( in testa ) contro i colpi di heat.
29-11-2010 02:04
mckewoy Offline
bimini
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
devo fare i conti con il resto dell'equipaggio...
http://img9.imageshack.us/img9/8444/img1347il.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/9087/img13460.jpg
allora hai ragione tu
29-11-2010 02:48
bimini
il problema è proprio lo strallo che nel mio caso sono ben due.
tra strallo e boma lo spazio è ridotto e allora..... avere una copertura striminzita che non serve a niente oppure una bassa che passi sotto il boma ma con problemi di altezza.
29-11-2010 05:14
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
bimini
Il bimini 'striminzito' che copre solo il timoniere non mi sembra interessante, il sole non batte sempre in verticale.
Però potrebbe essere un buon punto fisso in modo da dare una base solida ad un qualsiasi telo che troverebbe altri punti di contatto e di attacco sul boma e sullo sprayhood in qualsiasi modo tu voglia.
Un piccolo consiglio: dopo aver preso bene le misure nel pozzetto, accompagna tua moglie al mercato, trova chi vende stoffe al metro, e compra stoffa da lenzuolo o altro.
Con stroppetti puoi provare per pochi soldi tutto ciò che vuoi fino a che non trovi il sistema giusto.
Poi, con le idee più chiare, ti metti a montare.
IKEA quest'anno vendeva un telo antisole, bianco, resistente agli UVA con taglio asimmetrico, molto simpatico ...
Hai tutto l'inverno per pensare.SmileSmile
29-11-2010 15:36
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
bimini
Io ho risolto creando un bimini simile a quello delle foro di Alessandro e aggiungendo una zip sulla parte davanti del bimini stesso. A questo si unisce un 'rettangolo'che arriva sino allo sprayhood per dare ombra a tutto il pozzetto.
Usa solo tela Olona, di colore uguale a quello dello sprayhood/Bimini.
29-11-2010 15:56
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
bimini
Questo e' il mio originale e funziona bene.... in navigazione non da fastidio ma solo con poco vento....
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bimini
Qui trovi tutte gli accessori di serie per la tua barca (NB sono quelli che ti rivende il cantiere):
http://www.nvequipment.com/nv_app/affich...Résultats~
Qui le misure per il bimini originale:
http://www.nvequipment.com/dossiersTechn...NO34~1.PDF
29-11-2010 20:08
mantonel Offline
bimini
e bisogna dirlo, quello originale e'della migliore qualita'possibile. Se lo fai fare costa forse di piu'ed e'piu'scarso...
29-11-2010 21:20
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.075 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.045 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.665 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 377 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.770 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.004 01-04-2022 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.412 03-05-2021 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.698 10-02-2021 22:31
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 1.383 13-12-2019 20:44
  Bimini per first 31.7 ghibli4 51 13.604 26-06-2019 17:37
