come rimuovere la resina epossidica dal legno?
supervelamario Offline
Registrato: Nov 2010 Online
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? solo olio di gomito o esiste qualche prodotto miracoloso he possa riportare il legno allo stato grezzo?ringrazio anticipatamente tutti coloro che possono darmi qualche consiglio utile. BV
17-11-2010 07:11
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per farci cosa?
Se chiedi come rimuovere la pellicola esterna, non conosco nulla al di fuori della rotorbitale o palmare.
Se vuoi togliere anche la parte assorbita dal legno, mi sa che devi piallarla.
Se provi con aggressivi chimici tipo sverniciatore, temo che poi butti tutto.
17-11-2010 08:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Compendato o legno massello??Il compensato stai attaento che se togli l'ultimo strato rovini tutto...se e' massello...bhe dipende dagli spessori e dall'uso a cui servono.Cmq olio di gomito.E macchinette serie.Smile
17-11-2010 17:27
è legno massello e strutturale, gazie cmq dei consigliPalla 8
17-11-2010 17:59
renny Offline
salve.
non ho idea, ma, a 'naso', se davvero è resina epossidica la vedo davvero molto dura.
anche con rimozione meccanica la carta abrasiva s'impasta .
davvero la vedo molto dura.
phon x sverniciare? mah...nn so.
di certo evita prodotti tipo sverniciatori etc.
auguri
17-11-2010 18:03
andri2bajo Offline
il problema è che la epoxy viene 'bevuta' dal legno e si posiziona negli spazi interstiziali alle fibre fornendo un resistente legame tra la resina e quello che ne viene incollato, e risulterà difficile eliminare tutto.
la vedo proprio dura,
maurizio
17-11-2010 18:12
renny Offline
si, concordo con Andri2....
la resina epox è fatta proprio per 'impregnare' . è proprio necessario togliere la resina?
perchè se è un discorso estetico si potrebbe fare diversamente...
17-11-2010 18:26
pieros Offline
Proposta alternativa : Smile
elimini ogni traccia di vernice trasparente e dai l'epossidica su tutto il pezzo, infine ridai il trasparente ... Wink
17-11-2010 18:27
si è solo un fatto estetico, mi sarebbe piaciuto conservare il colore del legno ma così è tutto macchiato. Renny diversamente come......Pieros la tua non mi è chiara il pezzo è gia tutto resinato cmq parliamo di legno massello strutturale. ciè le travi tra la dinet e la cucetta di prua...magari faccio un bel fondo e poi via di pennello occhio che non vede.... un tocco new age allo stile della mia adorata....mi sa che questo legno sopravviverà alla barca....
17-11-2010 18:58
Ste00 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se non e' resina additivata con qualcosa e' ottimo il consiglio di pieros
18-11-2010 04:04
andri2bajo Offline
buono..anche perche' la epoxy è già bella lucida di suo e puo fare sicuramente il verso alla vernice...ed è pure piu' dura
18-11-2010 15:18
pieros Offline
L'unico problema, è la luce del sole, la resina deve essere protetta con un trasparente additivato con filtri anti UV.
18-11-2010 16:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di supervelamario
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? ...
Buon vento! by Mario
18-11-2010 16:28
  trattare il legno esterno windex 23 728 02-06-2024 06:41
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 7.539 29-03-2024 19:40
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 614 01-02-2024 09:52
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 531 29-12-2023 09:30
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.393 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 487 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.038 30-09-2023 11:22
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.848 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.098 08-06-2023 15:28
