strallo amovibile per trinchetta
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Aggiungo alla discussione la mia esperienza di anni di trinchetta che avevo installato sul mio CAT 34'.
A)La posizione del golfare l'avevo determinata in funzione di quella di una robusta paratia del gavone ancora. Il martelletto sull'albero e' stato posto in relazione alla posizione delle volanti (gia' esistenti). Per quel che riguarda l'ancoraggio del golfare e la sua robustezza, ricordo che in una impegnativa navigazione alle Cicladi lo sforzo di una trinca di soli 11 mq ha aperto (spaccato) un grillo a omega da 8 mm!
B) per virare il genoa con lo strallo di trinca montato, sfruttando il fatto di avere tutte le drizze e un caricabasso della penna di trinca rinviate in pozzetto, alzavo la trinca, senza neanche metterla in forza, viravo, con il genoa che scivolava sul tessuto della trinca, e poi dopo aver messo in forza la scotta del genoa, ammainavo la trinca stessa. Facile e veloce.
(ovviamente questa manovra e' quasi impossibile con un golfare posto a ridosso dello strallo del genoa).
Cia' cia'
09-11-2010 17:41
maxfor Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao bepin, come sai ho anch'io un gs 39 con stralletto amovibile, volevo sapere che mirure ha il tuo tenditore perchè la mia barca ne è sprovvista, grazie.
solitamente quando si arma una trinchetta, a prua non si ha un genoa ma una vela con un taglio molto alto ( chiamata yankee ) che permette di virare senza togliere lo stralletto volante
Non è detto sia sempre così...
Io per esempio ho lo stralletto volante e ho il genoa avvolgibile.
Se prevedo colpi di vento forte, armo lo stralletto e preparo la trinchetta già bella e ingarrocciata, con il suo coprivela, in modo da non dover fare il lavoro in condizioni più disagiate.
In questo caso il genoa in virata non passa, devo avvolgerlo e svolgerlo sulle altre mure.
Nel mio caso uso la trinchetta come fosse una tormentina, anche con la randa ammainata la barca è bilanciata perchè la vela di prua è piu arretrata verso poppa.
Diverso è l'uso di trinchetta e yankee, nel vero armo a cutter...
la mia risposta era relativa alla domanda di volavela cioè:
'Volevo sapere opinioni in proposito anche alla luce di voler armare 2 vele di prua.... grazie'
tu hai dato una risposta diversa cioè come ti comporti quando pensi di incontrare vento forte... e quindi è lecito pensare ad una situazione contingente di avvolgere/svolgere il genoa per virare ed avere la trinchetta pronta in coperta
ps: ho iniziato con 'solitamente' anche per dare spazio agli altri... senza mettermi a fare la gara a chi ne sa di più
bv
Forse mi sono spiegato male e tantomeno volevo fare la figura di chi ne sa di più...
Semplicemente cercavo di far capire ha chi ha posto la domanda (quindi evidentemente con poca esperienza) che il secondo strallo a prua ha usi diversi, soprattutto oggi che i piani velici si sono modificati e soprattutto che, almeno in cociera, l'avvolgifiocco ha preso il sopravvento.
Tanto è vero che l'armo a cutter (pur eccezionale per marinità e sicurezza di navigazione) è quasi sparito rispetto ad una volta, quindi è più facile che oggi l'uso della trinchetta sia in caso di vento forte, al posto del genoa che quando è molto avvolto ha una forma ed un rendimento penoso, che non in abbinata allo yankee, in modo tradizionale...
BV!!
05-04-2012 19:51
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.142 24-12-2023 16:29
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.017 15-11-2022 20:41
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 3.582 07-01-2020 15:40
  Landa per la trinchetta panakeia 50 13.608 20-09-2018 20:05
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 3.213 18-11-2017 20:00
  First 30 anni '80: sostituzione strallo Andomast 9 2.304 15-03-2017 18:29
  Come smonto lo strallo? vadoavela 4 1.962 31-12-2016 18:25
  Tavolino per pozzetto amovibile Umberto66 20 7.565 26-07-2015 11:05
  FJ - Albero - Attacco strallo paolo64febr 9 4.478 24-04-2014 10:01
  Strallo in bando. Pastoredionde 5 2.196 26-08-2013 23:00
