Serbatoio acqua a prua. Sostituire o Rifare?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Citazione:dapnia ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ue' Maro'ma dove le trovi quelle figurine???
Dunque siamo seri....una domanda a Roxima...che tipo di esperienza hai sulla lavorazione delle resine?
Che te frega: mica è tuo il serbatoio.
[:246]
CattivikSmile
24-10-2010 23:52
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #42
Exclamation Serbatoio acqua a prua. Sostituire o Rifare?
In effetti avete ragione, chi costruisce vasche di mestiere sa come farle e non chiede info in questo o altri forum...
Ma se il giusto spirito dovvesse mai esser questo, allora addio ai lavoretti Fai-da-te che quasi tutti i velisti amano fare sulla propria barca no?... Big GrinBig Grin
Comunque, per rispondere a Giorgio, non ho quella che definirei buona esperienza con la lavorazione di resine, a parte qualche piccola riparazione su qualche deriva del circolo di cui faccio parte, ma certo non esperienze di costruzione ex novo di manufatti... altrimenti mica avrei chiesto consigli così banali no??
Però credo di avere una grande qualità (che a volte è anche un po un difetto) ho un'ottima manualità in senso generale e comunque prima di iniziare un lavoro mai fatto, mi piace studiarne la teoria realizzativa e sentire i consigli di chi ne sa più di me.
Ad ogni modo, se darò il via ai lavori cercherò di ricordarmi di fare qualche foto così le pubblico.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
25-10-2010 18:23
Giorgio Offline
Messaggio: #43
Andiamo per gradi
intanto devi coprire tutti i passaggi in barca che girando con fibra e vetro in quantitativi sporchi ogni cosa
devi usare una resina alimentare....che di solito deve essere cucinata a 80°
il gelcoat da dare e' di tipo alimentare e di difficile reperibilita'
lavori su stampo(la barca)femmina
devi fare in modo che il coperchio tenga
devi fare dei setti antisbattimento che senno' scoppia dopo 10 minuti
e posso andare avanti con altre mille problematiche
inoltre e facile che ti trovi con un'acqua sempre puzzolente di resina e catalizzatore.Smile
25-10-2010 18:36
roxima Offline
Messaggio: #44
Ciao Giorgio, no, non resino direttamente in barca, prima vorrei fare uno stampo con schiuma e polistirolo a riempimento, ovviamente dopo aver foderato il vano di alloggiamento con cartone di spessore pari a quello che dovrà avere il serbatoio e poi con fogli di polipropilene, sul quale mi dicono che la schiuma non aderisce.
Una volta ottenuto lo stampo, me lo porto via e lavoro comodamente nel magazzinetto che ho in giardino, quindi su stampo maschio.
Ovviamente dovrò realizzarlo in due pezzi. La vasca vera e propria ed il coperchio che poi vi andrà resinato sopra con molta cura.
Ovviamente, come ho letto da esperienze di altri ADV su questo forum, prima di assemblase i due pezzi procederò alla verniciatura interna con vernice o gelcoat per alimenti.
Alle paratie interne anti sbattimento ci avevo già pensato ed è già in programma di effettuarle, così come alcune costolature che diano un po di robustezza al serbatoio.
Massimo Rossi
25-10-2010 18:59
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.551 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 373 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 410 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.767 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.562 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.577 10-11-2023 10:14
