boccole timone
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
boccole timone
ho sfilato l'asse del timone dalla losca. le due boccole, alta e bassa, sono rimaste al loro posto.
se possibile le vorrei recuperare e riutilizzare dopo aver pulito e verniciato la losca
sapete indicarmi un modo per sfilarle senza rovinarle??
grazie, Mc Kewoy
02-10-2010 04:35
mckewoy Offline
boccole timone
con un mezzo tubo dello stesso diametro della losca tagliato in senso longitudinale a formare una sezione a C ??
natutalmente martellando senza esagerare e facendo ruotare l'attrezzo
cosa ne pensate??
02-10-2010 23:23
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
boccole timone
Sono boccole semisferiche o cilindriche?
Io ho quelle semisferiche ovvero autoallineanti, quella inferiore era così bloccata che ho dovuto tagliarla a metà per toglierla.
03-10-2010 22:43
mckewoy Offline
boccole timone
salve KA6,
la barca è in acciaio e la losca da circa 1 metro anche. le boccole sono cilindriche, montate con una leggera pressione una sopra e una sotto. la pala del timone si regge su un perno fissato alla fine dello skeg che ne sopporta quindi tutto il peso.
ti dico questo per farti capire che le boccole non hanno alcun ruolo se non quello di guidare il timone ( neanche quello di far tenuta all'acqua di mare perchè sono sopra il galleggiamento ). sicuramente sono integre e vorrei recuperarle per riutilizzarle una volta pulita. hai in mente qualche soluzione non distruttiva??
ciao, Mc Kewoy
una volta pulita la losca naturalmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2010 01:08 da mckewoy.)
04-10-2010 01:07
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
boccole timone
Carlo, non ho hancora capito perche'devi toglierle...
04-10-2010 01:26
mckewoy Offline
boccole timone
salve Michele, l'acciaio deve essere ispezionato. sono passati quattro anni.
forse servirà dargli una pulita e una verniciata o forse basta una guardata.
per sfilare il timone ho fatto fatica, significa che il teflon si è un poco gonfiato e vorrei dargli una carteggiatina. come a tutti, anche a me piace il timone leggero-leggero.
ciao, Mc Kewoy
04-10-2010 01:45
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.976 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.960 18-05-2023 23:26
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 757 19-09-2021 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.458 17-07-2021 09:29
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.330 22-06-2020 09:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.768 13-10-2019 21:19
  Boccole timone Dufour 335 masa66 6 1.353 09-10-2019 19:30
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 8.800 03-07-2019 07:14
  Boccole timone FVG teomat78 7 1.513 19-04-2019 11:18
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.971 16-12-2018 13:17
