Acqua in sentina. Tutte le cause.
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #21
A me è capitato quest'anno di aver trovato il tubo della pompa di sentina manuale fessurato. Mi entrava acqua solo con mare formato di poppa. Per trovare il colpevole mi sono dovuto infilare sotto il gavone di poppa durante una veleggiata al lasco con un pò di mare...
Meno male che non soffro il mal di mare...
Dru: hai controllato tutti i tubi degli scarichi, anche quelli sopra la linea di galleggiamento?
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
09-09-2010 14:47
dru Offline
Messaggio: #22
Citazione:Temasek ha scritto:
[br.Non è che vai in giro con gli scarichi ( ad esempio del lavabo) aperti ?
In passato, ci era capitato di vedere il lavandino ricurgidare acqua salata, quando eravamo di bolina, mura a destra (con diritto di rotta!)
no, chiusi!
sta beneddetta acqua è comparsa da quando ho avuto il problema della girante. ora la girante è ok ma ancora vedo questi 2-3 litri in giro per la sentina. (come detto spero, sia rimasuglio di acqua nn asciugata in precedenza.) domani asciugo di nuovo e domenica esco e provo
09-09-2010 15:25
dru Offline
Messaggio: #23
Citazione:birdman ha scritto:
A me è
Giulio
sono in rassegna.
ad ogni modo con barca in porto tutto asciutto. a barca sbandata trovo acqua.
09-09-2010 15:38
barralcentro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
Metto altra carne al fuoco! Entra acqua in dinette dalla manica a vento ma appoggiando il tubo dell'acqua sulla coperta per oltre un'ora nulla. Neanche dopo aver smontato la manica a vento quindi con l'acqua che scorre intorno al tubo che sporge dalla coperta. A questo punto mi sorge il dubbio che essendo tutta la coperta in teak (!!!) l'acqua entra da un'altra parte, passa sotto il teak, ed esce da lì. Ditemi che non è cosìSadsmiley
mi rendo conto solo ora che forse è OT se devo cancellarlo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 16:34 da barralcentro.)
09-09-2010 16:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
Altra via d'acqua:
I bulloni che fissano lo skeg.
Comunque i possibili trafilaggi,vengono messi in evidenza da incrostazioni saline e muffe nere.
In passato era stata data una soluzione, per la ricerca della causa,
(mi sembra da Alessandro Kiriè):
tappezzare la barca con fogli di giornali, o spolverarla di talco,
per rendere visibile il rivoletto assassinoSad
09-09-2010 16:12
Temasek Offline
Messaggio: #26
In coperta ci sono più di cento possibili vie.
Comincia a controllare :
La tenuta della finestratura,
le lande,
i bulloni di fissaggio dei winch,
la piastra d'appoggio dell'albero,
tutti i bulloni di fissaggio dell'attrezzatura (soprattutto quello delle rotaie)
Etc. etc...
Se per caso hai un'amico, che ti può prestare uno misuratore d'umidità, magari riesci a mappare la macchia di umido , al cui interno si trova il possibile responsabile.
09-09-2010 16:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
A me è
Giulio
sono in rassegna.
Se hai i madieri e le ordinate scatolati, o addirittura il controstampo,.... sai bolina che devi fare per vuotarli!
Buon vento! by Mario
09-09-2010 21:24
dru Offline
Messaggio: #28
Citazione:Maro ha scritto:
[.Se hai i madieri e le ordinate scatolati, o addirittura il controstampo,.... sai bolina che devi fare per vuotarli!
scusami ma nn ho capito che intendi nella seconda parte del messaggio
09-09-2010 22:53
Maro Offline
Messaggio: #29
Se l'acqua che hai trafilato è riuscita ad entrare nello scatolato si può esaurire:
a) evaporando ( processo non efficiente visto che la struttura è tenuta piuttosto fresca dall'acqua che avvolge lo scafo e non esiste ventilazione, per definizione, nello scatolato)
b) uscendo in sentina.
Ma uscire in sentina non può normalmente ( di poppa o a motore o all'ormeggio, con la barca diritta, insomma) perchè si è depositata nelle parti più basse e stagne.
Quindi ti tocca fare tanta bolina, oltre le linee d'acqua ottimali, per ottenere l'effetto ' ora verso dal bicchiere sulla tovaglia!', cioè: lo devi inclinare sempre più.
Sic et simpliciter.
E' un'ottima scusa per aver la falchetta in acqua anche in presenza dell'altra metà del cielo.Big GrinSmileBlush
10-09-2010 02:02
dru Offline
Messaggio: #30
Sic et simpliciter.
chiarissimo.
nn so se sperare o meno che il problema sia questo.
ad ogni modo, lo scatolato mi sembra e ripeto sembra, sigillato, è tutto un pezzo, nn ha giunture. ma magari mi sbaglio.
vi farò sapere, domani pomeriggio vado in barca e pulisco di nuovo
10-09-2010 02:46
Maro Offline
Messaggio: #31
Se pensi che questo sia il problema, puoi fare su uno degli elementi, laterali al posto dove trovi più acqua, un foro ( sulla sommità, dalla parte opposta allo scafo, con una punta corta Big Grin ) da 8-10 mm. Ci infili un tubicino ( di quelli per aria compressa ) e con una siringa provi aspirare il fondo.
Il diametro del foro ( entro certi limiti ) puoi farlo anche più grande, non indebolisce nulla; naturalmente è meglio se lo fai su una parte piana e in posizione centrale.
Occhio però, conosco uno che ha dovuto stare lì col dito a tappare un foro da 6 sullo scafo: giuro che non dirò, neanche sotto minaccia, che il suo nickname è ******
SmileSmileWinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 16:20 da Maro.)
10-09-2010 07:14
dru Offline
Messaggio: #32
Occhio però, conosco uno che ha dovuto stare lì col dito a tappare un foro da 6 sullo scafo: giuro che non dirò, neanche sotto minaccia, che il suo nome è .....SmileSmileWinkWink
oggi e nei prossimi giorni sono in barca e studio bene la cosa.
ad ogni modo, essendo non piu di 2 litri di acqua a bolina Smile nn penso di fare buchi... nn mi piacciono in barca.
grazie mille per i tuoi consigli
10-09-2010 15:27
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #33
RE: Acqua in sentina. Tutte le cause.
Aggiungo mia esperienza, valvola sovrapressione boiler perdeva solo ad acqua calda iniżialmente qualche goccia poi sempre di più, risolto conun po di scomodissimo lavoro e 16 euro
Nihil operis meminit
23-02-2022 00:01
Piangibuffone Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #34
Comet 33 tubo di scarico acqua di raffreddamento e gas motore fessurato su collo d'oca prima dello scarico a mare, 2 anni di mad..... trovavo acqua salata mista a olio (assaggiavo ...che scifo) dovuto allo sbalzo termico del gavone.
26-02-2022 10:57
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #35
(26-02-2022 10:57)Piangibuffone Ha scritto:  Comet 33 tubo di scarico acqua di raffreddamento e gas motore fessurato su collo d'oca prima dello scarico a mare, 2 anni di mad.... trovavo acqua salata mista a olio (assaggiavo ...che scifo) dovuto allo sbalzo termico del gavone.
stesso problema di mangiabuffone, scoperto dopo un anno di ambasce mie e, credo, altrettanta preoccupazione del venditore
porca miseria!!!!
26-02-2022 13:31
Messaggio: #36
Problema acqua comet 33 in sentina zona prigionieri bulbo e controstampo risolta con siringa a stantufgo da 500 ml usata per svuotre i serbatpio dell'olio.
Consihiatissima.[/align]
12-03-2022 19:24
  acqua in sentina circe boat 13 759 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 639 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.114 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.640 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.627 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.268 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.342 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.518 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.255 01-09-2022 19:44
