Chi beve l'acqua del mio motore!
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho capito perchè sono rimasto senz'acqua e mi si è scaldata la testata. Praticamente l'acqua del circuito dolce la si vede andar via lentamente dallo scambiatore anche a motore spento. Ieri in una ora ho aggiunto a motore spento quasi un litro. In sentina non c'è acqua, l'unica via di fuga e la marmitta e quindi attraverso lo scambiatore. Da dove comincio a smontare?Sadsmiley
27-08-2010 18:13
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ti sei risposto da solo.... lo scambiatore!!!!!Big Grin
E attento ad aggiungere acqua a motore spento.... dopo che hai riempito
la marmitta riempi il motoreDisapprovazioneDisapprovazione
Buon lavoro e.... preventiva parecchi eurini di spesa....
rapone Offline
La marmitta l'avevo staccata. Ho pulito il fascio tubiero, può dipendere dalla guarnizioni?
27-08-2010 18:31
edanade Offline
Se hai smontato il fascio tubiero e non ci sono buchi nei tubi
(controlla bene a volte si bucano nei posti piu' nascosti)
Penso anch'io che le guarnizioni possano essersi deteriorate
(e qui avresti un bel c.... la spesa e' irrisoria)
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Hai il boiler? E' un possibile indiziato
Birimbao
Citazione:Messaggio di rapone
27-08-2010 19:17
rapone Offline
No niente boiler, credo proprio siano le o ring di tenuta del raccordo posteriore allo scambiatore. Adesso ho allentato un pò i dadi e il fenomeno ha rallentato. Forse avevo stretto troppo e le guarnizioni si sono deformate non tenendo più. Ma il livello continua a calareSadsmiley Continuo a lavorare e aspetto l'illumunazione!!
27-08-2010 19:48
rapone Offline
Dopo vari smontaggi e prove, mi è venuto un sospetto: non è che l'acqua esce dalla marmitta? Guardando la foto, il numero 1 è la sede del fascio tubiero, il 2 è foro dei gas di scarico, come si vede c'è dell'acqua. Se così fosse cosa vuol dire?Sadsmiley
28-08-2010 16:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A parte che nella marmitta l'acqua comunque ci va perchè è quella di mare che raffredda lo scambiatore e successivamente lo scarico.
La cosa che a mio parere devi controllare è se hai lo scambiatore forato (il fascio tubiero), di solito si cerca in qualche modo di metterci dei raccordi provvisori e si fa una prova con l'aria compressa con un pressione non eccessiva 1,5-2 bar. Si immerge lo scambiatore in una tinozza d'acqua e vedi se escono delle bollicine per individuare il foro.
28-08-2010 16:19
rapone Offline
SadsmileySadsmileySadsmiley Purtroppo è lo scambiatore..Ho smontato la testata e devo sostituire la guarnizione cotta. Sulle valvole di scarico era presente un po di ruggine. I professionisti da me consultati sostengono che saldandolo non terrebbe a lungo, ma io insisto Sad e chiedo se qualcuno di voi ha mai riparato uno scambiatore, come, e con che risultati. C'è un modo per evitare che si riduca così? (Gli zinchi ci sono e si consumano). Non conosco ancora il prezzo, ma mi pare che uno scambiatore costi un pochino, SadsmileySadsmiley Grazie
02-09-2010 04:33
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.117 13-09-2023 16:21
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.454 19-01-2023 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 905 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.945 08-02-2022 15:10
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.503 16-10-2019 11:45
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 1.994 19-09-2018 21:11
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 6.667 10-09-2018 17:02
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 12 2.605 12-09-2016 18:20
  Vernice all'acqua per sentina motore pulce75 6 2.749 25-03-2016 19:41
