attacco Vang in tessile ?
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Question attacco Vang in tessile ?
scopro di avere una crepa vistosissima nella piastra di attacco del vang all'albero. scopro anche che non esiste piu' una piastra uguale, quella nuova appena comperata ha i 10 fori da rivettare spostati di ca 3 mm da quelli vecchi.PANICO42 se riforo l'albero avro' 20 fori che lo riducono ad un colabrodo. Ri-PANICOOcchio nero
1-Non riusciro' mai a replicare una piastra uguale alla precedente
2-Non voglio fare i fori nuovi
3 Mi serve un attacco Vang
4-La fantasia degli addetti ai lavori e' scarsissima
DOMANDA : qualcuno ha visto sentito fatto usato un attacco vang all'albero :blush:in tessile?
Intendo una legatura in fettuccia o spectra fasciata intorno all'albero e fissata (come?) a cui agganciare il vang?
Il mio vang e' in tessile parancato dentro il boma, mi serve giusto un aggancio e la randa e' ca 25 mtq.
NESSUNO?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 03:11 da yukasdog.)
17-08-2010 02:53
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
non si salda la crepa?
17-08-2010 02:58
yukasdog Offline
crepa enorme e materiale snervato, la piastra si e' deformata, francamente non mi fido a farla saldare, temo mi arrivi in faccia alla prima occasione. grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 03:03 da yukasdog.)
17-08-2010 03:01
ADL Offline
l'inuca che mi viene in mente è ua serie di ponticelli nei buchi presenti e il tessile fa il giro dell'albero passandoci dentro.
ma non saprei quanto è solido, più che altro perchè tira inclinato
17-08-2010 14:33
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
problema simile sul comet 1050 dei miei, ho risolto con un mega stroppo di dyneema impiombato sugli attacchi dei rinvii delle drizze a piede d'albero... sembra funzionare benone e (per ora) non s'è rotto nulla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-08-2010 15:56
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
scusa ma farlo rifare uguale no? anche se quella crepa mi fa pensare che abbia lavorato male.ciao LuigiBlushBlush
17-08-2010 16:06
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
E sfruttare i vecchi buchi per passare un traversino filettato alle estremità dove attaccare dei ponticelli o qualche altro sistema per trattenere una fettuccia che fa il giro?
17-08-2010 16:22
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Anche il mio wang ha l'attacco all'albero spaccato.
Io ho un pezzo di spectra, due giri intorno al albero e legata davanti all'albero a un golfare. Purtroppo adesso non ho le foto da postare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010 16:25 da hal999.)
17-08-2010 16:24
falcodellanotte Offline
con dell'ottimo acciaio o materiale adatto alla salsedine e un super ottimo tornitore lo ri fà eccellentemente identico e forse meglio dell'origine.
17-08-2010 17:07
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Devi comprarla senza fori. Poi con tanta e tanta pazienza e fai i buchi sulla piastra. Li fai un po' piu' piccini cosi' se ha sbagliato di qualche millimetro vai di lima. Un posteriore cosi' pero' alla fine sono solo 10.
17-08-2010 17:50
Edolo Offline
Mi sbaglio o dove c'è la crepa c'era già una saldatura? Io ti direi... stacca il pezzo penzolante, ripulisci e tira in piano, fai risaldare da uno in gamba e magari falla rinforzare alle estremità. Poi ci metti uno stroppietto di rispetto.
17-08-2010 17:57
yukasdog Offline
stavo pensando a qualcosa del genere, rimettere la sua piastra opportunamente riparata e fare lavorare un tessile sul pernetto ed intorno all'albero invece di rimettere il braccino in alluminio che fa molta leva.
cambiando lo stroppo una volta all'anno ho l'albero integro ed un vang da paura. Intanto sono tutti chiusi e la mia saldatrice da alluminio ha deciso di entrare in sciopero da torcia che fa contatto (ma meglio fidarsi di un professional stavolta)Big Grin Grazie a tutti e a quelli che verranno. intanto meditoSmile
17-08-2010 19:22
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.542 07-05-2024 07:05
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 534 24-04-2024 15:37
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.398 17-04-2024 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.192 03-03-2024 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.582 02-03-2024 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.707 02-08-2023 09:04
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.258 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.349 10-06-2023 10:26
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.275 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
