Quali cime d'ormeggio per un Mousse 32 piedi?
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti, devo comprare delle nuove corde d'ormeggio per il Mousse 9.76.
Quali sono le migliori come marca e spessore?
Inoltre volevo sapere se inserire i gommoni a metà serva!
Grazie a tutti!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010 15:29 da Thembi.)
24-05-2010 14:51
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie a tutti!
quali..??? per mousse... sicuramente alla crema o alla cioccolato...
24-05-2010 14:57
andre082 Offline
ih ihi ihihihi-!!! Ci avevo pensato anch'io!
24-05-2010 15:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Grazie a tutti!
Non ci hai detto una cosa fondamentale. Come e dove e' ormeggiato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-05-2010 15:11
andre082 Offline
Ormaggiato in porto a Finger.
Due bitte, una a prua e una poppa.
Io pensavo a tre cime d'ormeggio da 18 mm.
1- a prua
1- a poppa
1- a X che va tra le due bitte all'ormeggio in pontile a metà.
Cosa ne pensate?
24-05-2010 23:43
Kraste Offline
Grazie a tutti!
Nel garage sotto casa...
Big Grin Big Grin Big Grin
24-05-2010 23:48
Marinaio della Domenica Offline
Banned
Registrato: Jan 2010 Online
Grazie a tutti!
scusa andre ma 'corde d'ormeggio...e spessore' come dicono a Roma 'nun se po' senti'' 4242Occhio neroOcchio neroBlushBlush
25-05-2010 00:26
andre082 Offline
scusate, cime d'ormeggio!
25-05-2010 01:20
Andrea ..ho scherzato...
penso che una cima 14 vada piu' che bene...
ce ne sono in vendita di colore celestino a treccia...
i molloni in gomma metteli,non grandi,attutiscono gli strattoni..
se sul fingher hai la bitta anche al centro,assembli la cima di prua con quella centrale come fosse una 'Y' cosi' vai sulla bitta di prua con una sola cima ..
26-05-2010 14:55
Oceanis Offline
ciao andrea
la dimensione delle cime varia in base al peso e alle dimensioni della barca ( e alle dimensioni delle bitte; alcune barche hanno delle bitte piccole e i 14 mm avvolti ci stanno appena )
parliamo di cime in poliestere a tre legnoli che sono le più comuni, e le più economiche, in commercio
il carico di rottura teorico ( TEORICO ) di una cima di 10 mm di diametro è di 955 kg; di 12 mm di 1360 kg; di 14 mm di 1900 kg
non so quanto pesi il tuo mousse ma, come ti ha detto gianni, con 14 mm sei in una botte di ferro; già con 12 mm sei sicuro; con 10 mm sei al limite ( non tanto per il carico di rottura ma per l'indebolimento dovuto allo sfregamento che può ridurre drasticamente il carico sopportabile )
per la lunghezza insegnano di acquistarle di misura doppia della lunghezza della barca ( nel tuo caso 20 metri di cima )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2010 22:03 da Oceanis.)
26-05-2010 22:01
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
per le cime da ormeggio suggerirei il nylon, che è un materiale piuttosto elastico e di per sè ammortizza eventuali strattoni. le molle non sono una brutta idea. per il colore io seglierei blu, non fosse altro che bianche si sporcano subito e non mi piace molto avere le cime grigiastre. sul diametro dipende dal carico di rottura della cima, ma 14-16 dovrebbe andare bene
26-05-2010 23:12
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 400 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.179 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.367 14-02-2024 11:58
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 3.704 16-10-2023 16:24
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.156 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.720 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.888 12-05-2023 20:08
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 390 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 559 15-04-2023 05:30
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.094 08-04-2023 02:43
