Pompa WC Jabsco non pesca acqua
patana Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
avevo lo stesso problema, e' la molla numero 35
presente nei 'nuovi' kit
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Riesumo un argomento dell'anteguerra (ce n'era una anche del 2008 m lasciamolo morire, porello..) per necessita' evidenti:
mi sono fatto un bel giro con il 'Cerca' ma non sono arrivato a capo del problema..
partiamo dal presupposto che la mia pompa e' una Jabsco del in voga sulle feluche naviganti sull'Eufrate nell' 3000 Ac., e di questo ne sono sicuro perche' non ne ho trovata una in giro che gli assomigli (la levetta di carico/scarico e' laterale e le viti per lo smontaggio sono nella parte posteriore)..
vorrei cambiarla ma non so' se e' il caso, perche' fino all'anno scorso ha fatto il suo dovere (su rifiuti liquidi, con i semisolidi non mi sono mai azzardato)
pero' ho notato che:
-non carica l'acqua, e per farla funzionare devo armarla con un po' di acqua del lavandino
-spsso e volentieri se seleziono scarico uno schizzetto di acqua comunque me la butta dentro
-quando funziona a dovere trafila un po' di acqua dalla guarnizione dello stelo.
la pompa era dura, ma svitanto il dado di plastica sullo stelo, ho inserito una buona quantita' di lubrificante ed e' ripartita di slancio (pero' a differenza delle pompe odierne non si puo' rimuovere la pompa intera)
idee ? ( a parte quelle di cambiare tutta la pompa direttamente)
01-06-2012 16:59
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #42
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Stevern, si, dicono proprio che e' colpa della levetta lasciata a lungo su svuotamento. Io sono andato avanti anni con la soluzione che dici tu, poi bastavano delle pompate velocissime e innescava di nuovo. Solo che appena avevo un'ospite un po' imbranato mi restava il cesso sporco. E allora ho fatto l'upgrade, e sono molto soddisfatto.
vero! è quando hai ospiti a bordo che ci sono sempre problemi di M. Comunque dopo esperienze di pompe elettriche montate e rismontate e poi sistemi manuali Jabsco con kit sostituiti completamente (perchè Osculati ti vende a 75 euro il kit anche se hai bisogno di un OR)Ora me la voglio cavare economicamente così, finchè riesco e per ora le cose funzionano. Ciao Senza Parole partecipi anche tu al Giro d'Italia??
06-06-2012 14:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 529 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.571 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.366 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 729 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.546 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 605 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.080 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 760 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 871 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.293 14-03-2023 08:59
