Bozzello scotta randa partito
The Prince Offline
Durante una buona bolina vento intorno i 13/15 in reale ho sentito un botto,e subito partire il boma ...porca p.. che succede , orzo primo sguardo alle alle manovre fisse tutto ok e poi vedo costui che e' partito
ora ho rimontato tutto con una nuova coppiglia,ma non mi fido piu' penso di cambiarlo o di modificare il punto di attacco
11-05-2010 01:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Poverino a mandarlo in pensione così presto.
11-05-2010 02:06
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Si é sfilato o rotto l'anello di ritenuta,
Il perno si é lentamente sfilato, e per qualche secondo é rimasto agganciato a solo una delle forcelle, che sotto sforzo si é piegata.
11-05-2010 02:43
The Prince Offline
proprio come dici tu Guest, il perno si e' lentamente sfilatoSadsmiley
11-05-2010 05:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se ho capito bene sono i bozzelli di rinvio alla base dell'albero, sono bozzelli della zeta spar di qualità abbastanza scarsa, in genere si rovinano anche nel perno centrale e scorrono poco, io man mano li ho sostituiti tutti
11-05-2010 14:18
The Prince Offline
Non proprio tutti ho verificatoBig GrinBig GrinBig Grin
11-05-2010 19:37
kermit Offline
hai ragione SmileSmile, ho sostituito tutti quelli importanti, credo ne siano rimasti alcuni che lavorano poco
11-05-2010 19:50
clavy Offline
Se ho capito quello che è successo, a mio avviso, in questo thread sta passando il messaggio sbagliato. Il bozzello in questione stava lavorando normalmente quando il perno si è sfilato a causa della mancanza di una coppiglia. Vero che può essere colpa del produttore della coppiglia, ma a me sembra che sia più una mancanza di manutenzione, a meno che non si parli di un perno troppo piccolo che si è piegato e ha creato uno sforzo di taglio sulla coppiglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2010 20:27 da clavy.)
11-05-2010 20:22
The Prince Offline
La coppiglia era al posto suo sono sicuro,secondo me e' saltata perche il perno all'interno lavora male'troppo gioco) dai oggi dai domani finchè .....salta
Peccato che Kermit è fuori continente altrimenti saprei dove reperire quello giustoSmile
12-05-2010 00:38
clavy Offline
Ok, allora la numero 2 Smile
Se il perno è più piccolo del buco, allora è sottodimensionato, di conseguenza sotto sforzo crea quella minima piega che porta la coppiglia a lavorare contro la piastra a taglio, con le conseguenze viste. Da capire come sia finito lì quel perno. Se è il bozzello ad essere fatto così mi incavolerei.
12-05-2010 01:02
kermit Offline
Con tutti i 411 che ci sono lo puoi rubare a qualcun altro WinkWink
A parte gli scherzi io ho messo dei bozzelli della burton che hanno l'attacco alla base d'albero filettato M10 ed hanno il perno che non ha coppiglia, inoltre il bozzello gira su sfere e non su un perno semplice
12-05-2010 01:18
sailor13 Offline
consiglio sempre di proteggere coppiglie e anellini con del silicone, specialmente gli anellini possono facilmente venir 'prese' da una cima e strappati, come potrebbe essere successo ad appiui.
12-05-2010 01:23
  scotta avvolgiranda santicuti 11 3.947 30-10-2023 00:03
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.557 19-01-2023 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.085 06-10-2022 15:43
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.903 09-03-2022 10:53
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.095 28-01-2022 20:33
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.049 31-01-2021 17:59
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 3.711 18-11-2018 12:08
  Bozzello base albero riparato nedo 14 3.267 02-12-2017 12:37
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 4.774 25-05-2016 11:29
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 13.346 14-10-2015 09:49
